Levas en C5
MensajePublicado:20 Oct 2010, 20:41
por slk32amg
Hola, como bien todos sabreis, no estoy todavia muy puesto en el tema del C5, de echo todavia no lo tengo, aunque espero que pronto. La duda es que viendo los despieces e visto que en el del volante existen levas para el C5, se denominan bloque de mando y salen a unos 56€ cada una, indica que son CVM PILOTADA 6 VELOCIDADES. Mi duda es que nunca he visto ningun C5 automatico con levas y me gustara saber si estas levas servirian para el 3.0 fap o solo son para la caja robotizada y no para las cajas de cambio CAS. Alguien sabe algo de esto? Saludos
Re: Levas en C5
MensajePublicado:20 Oct 2010, 20:53
Por lo que he leído en principio las levas van a ir montadas en la versión ecologica denominada eHDI con motor hibrido montado sobre el 1.6 de 110cv, que también incluira sistema start/stop y el cambio pilotado de 6 marchas con levas en el volante.
Re: Levas en C5
MensajePublicado:21 Oct 2010, 08:59
por ivanhhoe
El nuevo HDi 2.2 de 200cv también tendría que llevarlas, con los datos que homologan de emisiones y consumo debería ser pilotado y no de convertidor de par.
También podría ser terreno de una brico eléctrica, imagino que la palanca del CAS en modo secuencial tendrá un par de contactos para subir/bajar marchas, pero como no estés fino con el soldador y los cablecillos lo mismo acabas conduciendo marcha atrás la mitad de los días...
Re: Levas en C5
MensajePublicado:21 Oct 2010, 20:44
por Satellite
Joer, ya me habeis destapado uno de mis próximos bricos...
Sobre el motor de 200 cv, es automático.
La pega de las levas: que no existe un forro de columna para los que llevamos HN si las ponemos...
Aunque debería estar al caer que saliera en el service...
Re: Levas en C5
MensajePublicado:22 Oct 2010, 10:01
por rambob
Satellite escribió:Joer, ya me habeis destapado uno de mis próximos bricos...
¿Y que vas a hacer con las levas, si tu coche es manual? ¿Le vas a poner todo el sistema de cambio pilotado?
Re: Levas en C5
MensajePublicado:22 Oct 2010, 20:58
por slk32amg
Satellite escribió:La pega de las levas: que no existe un forro de columna para los que llevamos HN si las ponemos...
Satellite, no te endiendo muy bien, ya sabes que todavia no tengo el C5 y no estoy muy puesto, pero no sabia que los hidroneumaticos llevaran un volante distinto o es que con HN te refieres a otra cosa. Parece ser un buen brico, y no parece ser ni demasiado caro ni demasiado complejo, aunque claro, si es incompatible con el Cas habria que alojar las levas en el volante sin conectarlo a este y cablearlo hasta la palanca del Cas en la parte secuencial, o bien saber a que pines se corresponden en la centralita, bueno ya iremos viendo algo. saludos
Re: Levas en C5
MensajePublicado:23 Oct 2010, 00:00
por Satellite
Bueno, las levas serían para darle alguna otra función, porque eso de ponerle el cambio pilotado como que no...
Re: Levas en C5
MensajePublicado:23 Oct 2010, 08:53
por slk32amg
Satellite escribió:Bueno, las levas serían para darle alguna otra función, porque eso de ponerle el cambio pilotado como que no...
Por que no satellite, conectandolo a la posicion secuencial del CAS , no creo que fuera mucho problema, eso si, responderia igual que en la palanca vamos, que no se va a cambiar ahora a un embrague pilotado. Jejejeje
