Curioso comportamiento de la suspensión
MensajePublicado:29 Oct 2010, 17:37
por Luis
Como hago habitualmente casi cada día, llevo a los niños a la guardería todas las tardes y luego de camino aprovecho para parar en una cafetería que me queda de camino, para leer el periodico y tomar un café. Normalmente aparco en un aparcamiento interior que tienen pero va de dos veces que no había sitio y he tenido que aparcar fuera. El aparcamiento exterior es en cuesta y yo dejo el coche mirando hacía arriba, o sea la parte trasera queda más baja y la delantera más alta. Ya va de dos veces que observo que en esta postura se está subiendo y bajando la suspensión delantera continuamente y no sé a que puede ser debido, una avería en la hidractiva o una chorrada por la posición del coche. A alguien más le ha pasado. Había grabado un video con el móvil pero ahora mismo no lo localizo. Lo que hace es que cada 5 o 10 segundos se baja y luego se sube y luego baja y así todo el tiempo.
Re: Curioso comportamiento de la suspensión
MensajePublicado:29 Oct 2010, 21:24
Si dejas la dirección girada y pones el freno de mano sin soltar el de pie, es normal que ocurra eso. Si no puedes hacer la prueba en llano y veras como hace lo mismo.
MensajePublicado:02 Nov 2010, 19:34
por Hidrorreumatico
Sería interesante saber también si te pasa con el motor en marcha o no.
Supongo que será con el motor parado y en ese caso.... Si que es raro.
MensajePublicado:02 Nov 2010, 21:00
Puede hacerlo de las dos maneras, con motor en marcha o parado. A mi al menos me ha ocurrido dos o tres veces.
MensajePublicado:02 Nov 2010, 21:21
por Nor
ES como comenta Swhannibal.
Da igual que esté en marcha o parado, siempre que esté abierto (recordad que la bomba es eléctrica y funciona una vez abres el coche)
El otro día dejé a unos amigos dentro del coche mientras compraba unas bebidas en la gasolinera, con la dirección girada y motor en marcha, y cuando llegué se estaban partiendo, diciendo que mi coche estaba haciendo cosas raras...
Como ahora nos digas que no dejas la dirección girada nos haces la puñeta
Salud
MensajePublicado:02 Nov 2010, 21:50
por Hidrorreumatico
Ahm.... Que cosas, a mi sólo me había pasado en marcha. O cuando lo paras pero los primeros minutos cuando se oye todavía la BSI ("piiiiiiii") una vez cierras el coche y pasados unos segundos, da igual como esté que no se mueve la suspensión salvo que vuelva a abrir el coche.
MensajePublicado:02 Nov 2010, 22:40
por GeLu
Swhannibal escribió:A mi al menos me ha ocurrido dos o tres veces.
Estoy de acuerdo con Swhannibal...
A mi me ha pasado ya un par de veces... Lo solucioné arrancándolo de nuevo, y al volver a parar el motor ya está normalizada la situación
MensajePublicado:03 Nov 2010, 10:48
por Juanan
GeLu escribió:Swhannibal escribió:A mi al menos me ha ocurrido dos o tres veces.
Es mas sencillo, girar un poco el volante.
MensajePublicado:03 Nov 2010, 13:11
por GeLu
Juanan escribió:GeLu escribió:Swhannibal escribió:A mi al menos me ha ocurrido dos o tres veces.
Y con eso yaa pasa??
Aunque a veces le dejé aparcao con el volante algo girado, no recuerdo que me lo hiciese....
MensajePublicado:03 Nov 2010, 14:01
por Juanan
GeLu escribió:Y con eso yaa pasa??
solo lo hace cuando el volante esta girado en un angulo concreto.
mueves el volante y deja de hacerlo.
