Cambio fluido Caja automatica
MensajePublicado:16 Nov 2010, 23:35
Estimados Sres. hace 3 semanas compre un C5 del 2003 con 93.000 kms. el vehiculo ha andado bien en lineas generales.
ayes lo someti a scanner arrojando un problema de presión baja por lo que me recomendaron cambiar aceite de caja automatica.
el vehiculo no presenta problemas pero en 2a y 3a se "chupa" cuando saco el pie del acelerador y a veces pega un leve tiron brusco cuando pasa a 2a.
solicito alguna ayuda en el sentido de como se hace el cambio de aceite si hay que sacar el carter y cambiar el filtro y llenar con el nuevo aceite lo que seria un trabajo simple para cualquier mecanico o hay que sacar la transmision lo que seria un trabajo mas complejo.
esto se hace con cualquier aceite sintetico para transmision automaticas (ATF) o solo con el exclusivo de marca citroen?
Agradezco sus respuestas.
