Portagafas de C4 en C5-II
MensajePublicado:01 Feb 2008, 14:36
Pues que al final me he conseguido el portagafas del C4 y tras limpiarlo me dispongo a montarlo en mi coche, es de desguace, el color no es el mismo, mi coche tiene el tapizado del techo en gris y este portagafas es de color crema, parece que encaja bien (todavia no lo he montado, lo he limpiado y le he hecho fotos para que se vea como es) cuando lo monte pondré mas fotos en este mismo post.
el portagafas vista frontal:
vista posterior:
El numero de referencia que trae impreso (supongo que con ese numero se puede pedir a citroen):
Para poder ponerlo, primero hay que desmontar el tirador de la puerta del conductor, me ha costado encontrar el truco, tiene dos pestañas en los laterales de las tapetas de los tornillos, se saca primero la de abajo (con ayuda de un destornillador, o como en mi caso con una llave) y haciendole la "bailarina" se saca la pestaña de arriba.
Una vez sacados los cubretornillos aparecen dos tornillos torx T30, se procede a extraer ambos con dicha llave.
Ahora nos encontramos que ambos anclajes no son iguales, para eso hay que recortar parte del encaje del portagafas:
Hay que tener cuidado con la sierra (imposible usar otra herramienta) porque tiene muy mal agarre, además al ser una visagra se mueve mucho, después los detalles se solucionan facilmente con un cutter.
Ya solo nos queda instalarlo en substitucion del tirador, no queda exactamente igual ya que es un poco mas pequeño, quedan sendos huecos del habitaculo de los soportes originales del tirador a ambos lados del portagafas, ya se me ocurrira algo para taparlos, de momento se queda así. Los tornillos han de ser los del tirador, los tornillos originales del portagafas son mas pequeños y de distinto paso.
Me ha costado 10€ (en principio pedian 30, pero lo he sacado por 10, por cinco no me daban ni los buenos días). Preguntando en Citroen el cacharrito vale mas de 100€, (un atraco a mano armada con intimidacion, nocturnidad y alevosia) así que repasar desguaces en busca de C4's (según el mecanico de citroen, los C4 lo llevan TODOS). El tiempo de montaje, incluida la cirugia necesaria, es de menos de 1/2 hora, vamos que no hay excusa para no hacerlo.
vista posterior:
