NECESITO AYUDA (HDi 2000 110 cv)
MensajePublicado:05 Dic 2010, 13:51
por RAMILO
Tengo un problema en mi C5 HDi del 2001 motor 2000 110 cv. Resulta que al accionar el cierre ya sea manualmente o con el mando, me salta el fusible, en el taller han desconectado todas la puertas una por una, y lo sigue haciendo, Me han dicho que tendran que sustituir la BSI, pero me resulta extraño, todo lo demas va bien. Decirme si conoceis algún caso similar o algo que pueda hacer. Muchas gracias.Un saludo
Re: NECESITO AYUDA (HDi 2000 110 cv)
MensajePublicado:05 Dic 2010, 14:16
por enrie
Hola RAMILO no recuerdo de haber leído esa averia por el foro , pregunta facil te lo hace después de haber llovido,lavar el coche ,hacer alguna reparacion en taller , o algo que pueda dar una pista del porque de la averia ,te han desconectado las puertas y el capo y el maletero también , tienes antirrobo .te hago estas preguntas para que la gente que entiende mas que yo vaya descartanto cosas , las luces del interior creo que se encienden al abrir el coche , bueno ves pensando haber si lo arreglamos entre todos
siento no poder darte la solucion
MensajePublicado:05 Dic 2010, 15:20
por RAMILO
El maletero y la luz interior también están revisados ya no se por donde seguir. Gracias
MensajePublicado:08 Dic 2010, 10:38
por miguenduro
¿La BSI? ¿no tienes un buen mecánico eléctrico en tu zona?
Un exceso de consumo que funda el fusible lo habitual es porque se ha cortocircuitado una de las bobinas de los electrocierres, o porque hay una derivación a masa en alguno de ellos.
La BSI podría ser pero es muuuy raro que haga eso.
Si ves que no lo solucionan así yo lo llevaba a un eléctrico con experiencia, tan sólo es cuestión de ir segmentando el circuito, y en este caso no es en la parte multiplexada eso parece claro así que no tendrán problema en localizartelo.
MensajePublicado:08 Dic 2010, 21:03
por viglesias800gs
Ha probado con el cierre del deposito de combustible, ahy lleva un cierre centralizado también que puede entrarle agua facilmente si tiene rota la goma que lo resguarda.
MensajePublicado:13 Dic 2010, 00:03
por toyo
viglesias800gs escribió:Ha probado con el cierre del deposito de combustible, ahy lleva un cierre centralizado también que puede entrarle agua facilmente si tiene rota la goma que lo resguarda.
Buena observación
MensajePublicado:22 Dic 2010, 10:23
por RAMILO
Gracias a todos por vuestras aportaciones. Ya esta solucionado era la BSI
