RESUELTO - GPS no indica el punto exacto, sino otro a 20 kms
MensajePublicado:07 Dic 2010, 13:38
por nospanno
Muy buenas.
He sacado el coche del taller el pasado Viernes, y nada más sacarlo, al llegar a casa me he dado cuenta de que el GPS me indica que estoy en un sitio que no es el correcto, es decir, en otro punto situado unos 20 kms.
Al día siguiente (Sábado), lo miro con calma y más de lo mismo.
He reseteado los parámetros del Citroen a los de fábrica y nada.
He vuelto a copiar los mapas a la SD e incluso he probado con dos SDs diferentes... y nada.
La versión del Software la 20.16.
De momento no lo he llevado al taller porque están de puente. El Jueves lo intentaré, pero por si acaso es una tontería o es fácil arreglarlo... ¿a alguien más le ha pasado o sabe qué puedo mirar?.
Un saludo y muchas gracias.
Re: El GPS no me indica el punto exacto, sino otro a 20 kms
MensajePublicado:07 Dic 2010, 13:52
por julioarranz
No sé que decirte respecto a tu problema, parece que algo está en el softwere, te recomiendo que antes de llevarlo al SO lo pongas como estaba cuando lo estrenaste, si se enteran de que cargaste cosas sin pasar por SO (vamos, pasar por caja) te van a decir que no lo cubre la garantía.
MensajePublicado:07 Dic 2010, 15:51
por nospanno
Hola Julio,
gracias por responder.
Lo gracioso del tema es que cuando entró el coche en el taller todo funcionaba a la perfección (desde la entrega del coche hasta ese momento).
Cuando lo saqué es cuando ví en la pantalla que el GPS apuntaba a otra dirección diferente de la que me encontraba.
Vamos, que no me he cargado nada ni nada por el estilo, es más, ni le he cambiado el firmware al coche ni nada por el estilo, está como me lo dieron. Vamos en garantía, porque no he hecho nada raro con él ni le he metido la mano en nada. Lo único, hacer una copia de seguridad de los mapas, guardar la original, y poner una SD nueva. Eso desde que compré el coche. El Sábado viendo el problema volví a copiar los mapas en la SD que tenía para ver que pasaba pero nada... todo igual.
Vamos, que tengo clarísimo que ha sido al sacarlo del taller porque además llegué al taller precisamente con el GPS, así que no hay ni la más mínima duda al respecto.
De todos los modos, el Jueves llamo al taller a ver que me dicen... igual es una tontería de esas que se han quedado mal conectadas al ponerme el volante (me lo cambiaron porque se había pelado), pero si es una tontería que pueda remediar yo mismo, mejor más que nada porque el taller no me pilla muy cerca de casa precisamente.
MensajePublicado:07 Dic 2010, 21:58
por SELITO
Ánimo y cuéntanos que te dicen en el S.O. Nos tienes intrigado. Por cierto nuestros coches son primos hermanos. Mismo color , cilindrada,... en fin casi somos familia.
Un saludo . y no desesperes , verás que será cualquier tonteria fácil de solucionar.
MensajePublicado:07 Dic 2010, 23:55
por nospanno
Gracias Selito,
pues sí, debieron de fabricarse casi a la vez.
Estoy seguro de que debe ser una bobada, que a la hora de montar el volante se dejaron algún cable sin poner bien o cualquier chorrada de esas, más que nada porque entró al taller funcionando y ha salido con (ya confirmado) no 20, sino 25 kms de distancia entre el punto en el que me encuentro y el que señala el GPS.
Cuanto menos, el error es simpático, pero cuando quieres utilizar el GPS de verdad, molesta, y además los rádares no los tiene en cuenta ni nada... vamos que llevo el GPS de adorno y mostrándome una ruta ficticia. Hoy de vuelta del trabajo con un compañero se reía porque en un momento dado iba por un río, luego atravesando una vía del tren, y luego por un campo verde... vamos... el GPS hasta que se arregle esto de adorno.
Ya os contaré a partir del Jueves.
MensajePublicado:08 Dic 2010, 16:23
por rubio77
Si, si, un error muy simpático, hasta que te empiecen a llover las multas por ir por una via de tren, rio, campo privado, etc....
Ya nos contaras.
MensajePublicado:08 Dic 2010, 17:50
por nospanno
Ya os contaré ya... de momento me tiene intrigadísimo el funcionamiento.
Mañana llamo al taller a primera hora y a ver que me dicen.
MensajePublicado:09 Dic 2010, 08:45
por nospanno
Acabo de llamar al taller y esta tarde dejo el coche allí...
Me han dicho que el cambio de volante nada tiene que ver con el GPS... así que le tienen que pasar la máquina de chequeo a ver que dice y lo tienen que mirar.
En fin...
MensajePublicado:09 Dic 2010, 17:54
por nospanno
Bueno, ya estoy de vuelta, he llevado el coche al concesionario y después de un rato, Lexia por medio y demás... he vuelto con el coche y con el GPS funcionando.
Resulta que para cambiar el volante hay que desmontar o sacar la radio.
Al desmontarla, se quedó suelto el cable del GPS (elemental querido Watson).
El tema es que han conectado el cable y han visto que seguía indicándome una posición a 25 kms de donde estaba.
Se han reiniciado los parámetros del coche... pero nada.
Al final se ha metido el Lexia por medio ante la duda de que se hubiera quedado pregraba la posición del GPS de alguna manera... pero decía que todo estaba perfecto. ¿?
El caso es que al final me han dicho que el coche se tenía que quedar en el taller, así que cuando lo han sacado fuera para abrir hueco y meterlo para verlo mañana, ¡zás!... el GPS ha funcionado.
Parece ser (por las conclusiones que hemos sacado entre todos) que al meterle el Lexia y mirar parámetros y demás... se ha debido de hacer un hard-reset o similar y ha limpiado todos los parámetros que es incapaz de hacer el reinicio de valores de fábrica.
El caso es que ahora ya tengo mi coche y el GPS operativo.
Lo cuento con tanto detalle por si a alguien le pasa, porque estas cosas nunca se saben hasta que pasan.
Re: RESUELTO - GPS no indica el punto exacto, sino otro a 20
MensajePublicado:09 Dic 2010, 18:03
por julioarranz
Me alegro que se solucionara.
Un saludo JUlio
