Una consulta
MensajePublicado:12 Dic 2010, 17:04
por Gonper
Lo dicho, quiero hacer un nuevo brico, que es el cambiar el saco que cubre la palanca de cambio, de plastiquillo como viene en el Millenium, al de cuero del exclusive, y la ayuda la necesito en cuanto a saber la referencia exacta, es decir en citroen- service, puedes ver todos los tipos de sacos que hay, pero claro hay un monton de ellos y si meto mi bastidor, solo me hace referencia al saco que viene en mi coche, es decir el de plastico. Si alguno con un exclusive con cambio de 6 velocidades pudiera mirar esa pieza en concreto, o algún compi que tenga esa información, se lo agradecería en el alma, saludos y gracias de antemano y por supuesto colgare el brico con todo lujo de detalles
Re: Una consulta
MensajePublicado:13 Dic 2010, 11:35
por Gonper
Tengo una referencia del articulo pero no se si sera la valida para el cambio de 6 velocidades, en citroen-service viene de esta manera, primero 7591 30 y dentro de esta numeracion RP 7591 JC, el texto que trae especificando, es algo confuso, así que si alguno me lo puede confirmar se lo agradecería.
Por ejemplo, metiendo el Bastidor de mi coche sale 7591 32 y dentro de esto RP 7591 JF, claro este seria el fuelle de plastico no de cuero.
Re: Una consulta
MensajePublicado:13 Dic 2010, 16:43
por Satellite
RP es la pieza a la que sustituye. O sea, la referencia que tiene RP es la que se tiene que pedir. De todas formas, en recambios le das la primera referencia y automáticamente les sale la que tiene el RP.
Por cierto, la referencia de la funda de la palanca de cambios de mi Exclusive es la 7591JC.
Que alguein lo confirme, si acaso.
Re: Una consulta
MensajePublicado:13 Dic 2010, 16:50
por Gonper
Satellite escribió:RP es la pieza a la que sustituye. O sea, la referencia que tiene RP es la que se tiene que pedir. De todas formas, en recambios le das la primera referencia y automáticamente les sale la que tiene el RP.
Muchisimas gracias, te debo una
, teniendo tu un exclusive, es esa referencia fijo, ya pondré fotos detalladas del brico
, saludos y gracias de nuevo.
Re: Una consulta
MensajePublicado:13 Dic 2010, 22:52
por Satellite
Que sepas que para sacar el fuelle, tienes que sacar el plástico donde va el cenicero y demás, toda esa pieza grande... Y una vez por debajo, tienes que sacar unas grapas que van duras las muy... duras, jajaja!
Re: Una consulta
MensajePublicado:13 Dic 2010, 22:53
por Satellite
Por cierto, tú que tienes un Millenium, tienes bricos para dar y regalar, pero los que Tenemos un Exclusive y tengamos el mono de bricos, poca cosa se puede hacer!
Re: Una consulta
MensajePublicado:13 Dic 2010, 22:58
Satellite escribió:Por cierto, tú que tienes un Millenium, tienes bricos para dar y regalar, pero los que Tenemos un Exclusive y tengamos el mono de bricos, poca cosa se puede hacer!
Como que poca cosa, puedes volver hacia abajo en categoria
¿a que no lo conviertes en un bussines?
es coña máquina, lo cierto es que se perfectamente que eres capaz de eso y muchisimo más, eres mi idolo del brico.
Re: Una consulta
MensajePublicado:13 Dic 2010, 23:50
por Gonper
Satellite escribió:Que sepas que para sacar el fuelle, tienes que sacar el plástico donde va el cenicero y demás, toda esa pieza grande... Y una vez por debajo, tienes que sacar unas grapas que van duras las muy... duras, jajaja!
jejejejejeje mi intencion es la de cambiar el cerco donde pone snow-motion y así evitar quitar las grapas, pero bueno ya lo iré viendo, de todas formas en el despiece de citroen-service no veo que para quitar el fuelle tengas que soltar toda la pieza del cenicero, con desprender el cromado donde termina el fuelle basta.
Re: Una consulta
MensajePublicado:13 Dic 2010, 23:51
por Gonper
Tampoco te creas que me quedan tantos bricos
, soy un ansioso
Re: Una consulta
MensajePublicado:13 Dic 2010, 23:53
por Satellite
Ya me dirás si tienes huevos a sacarlo sin desmontar la pieza que te digo...
Cuando te pongas con ello, ya te acordarás de mi, ya...
Jajaja!
