Página 1 de 3
Al meter la marcha atrás se activa la recirculación
MensajePublicado:30 Dic 2010, 09:57
por rambob
Bueno, es algo que había notado hace tiempo pero no le di importancia. El caso es que al meter la marcha atrás escuchaba un ruido que me tenía mosca y el sonido del aire cambiaba, hasta que me di cuenta que al poner la recirculación del aire se escuchaba el mismo ruido. Se ve que al meter la marcha atrás se activa automáticamente la recirculación del climatizador. Lo he visto también en otros coches, pero no le veo mucho sentido. La única explicación que se me ha ocurrido es para que no te entren dentro tus propios gases al maniobrar, pero en otros coche nunca he tenido ese problema. ¿Se trata de un funcionamiento normal? ¿No lo habéis notado? ¿Se podría desactivar? Es que cuendo maniobras en un aparcamiento estrecho es un coñazo, al meter primer-marcha atrás-primer-marcha atrás, se escucha como se activa y desactiva la recirculación.
Re: Al meter la marcha atrás se activa la recirculación
MensajePublicado:30 Dic 2010, 11:07
por pipolin
Buenos días rambob, pués la verdad es una cosa curiosa y que nunca había notado. A ver si luego lo compruebo.
Un abrazo y feliz año nuevo
MensajePublicado:30 Dic 2010, 13:36
por julioarranz
No me dí cuenta nunca, es mas, no sabia ni que cambiaba el sonido al activarse la recirculación, lo comprobaré.
No pretendo ofender, pero veo que el tuyo es un tourer (bendito perfil), y lo que suena al engranar la marcha atrás también es el limpia trasero, confirma que el ruido que escuchas no sea el del limpia trasero, por favor.
MensajePublicado:30 Dic 2010, 14:21
por Pulso112
No Julio, sin duda es la marcha atrás que activa la recirculación. Yo lo leí en algún lugar del manual y observo que lo hace desde el primer día. Cuando más se nota es cuando tienes el climatizador echando mucho aire, con poco caudal apenas se nota.
Dice el manual que es para evitar que esnifes los gases del tubo de escape al circular marcha atrás… Hombre, en República Dominicana se tiene mucha costumbre pero, en España…
También se activa si hace muchísimo calor y el climatizador se pone a saco para refrescar el habitáculo y a la inversa, también. Luego vuelve a su estado normal.
En otros coches se activa si detecta exceso de gases cuando circulas por ejemplo detrás de un camión, o si entras en un parking muy congestionado de gases pero, el tema de la marcha atrás lo veo un extra un poco inútil, sería interesante poder desactivarlo.
MensajePublicado:30 Dic 2010, 15:01
por julioarranz
Nunca te acostrás sin saber una cosa más, en mi caso uso muy poco el clima, y además como lo desconecto unos minutos antes de aparcar, por eso nunca meto la marcha atrás con el clima puesto.
MensajePublicado:30 Dic 2010, 15:15
por GeLu
No tenía constancia de ese funcionamiento. Lo he mirado en el mío (C5I) y no se activa... pero en los demás no tengo ni idea.
julioarranz escribió:...es mas, no sabia ni que cambiaba el sonido al activarse la recirculación...
Sí Julio, cambia el sonido. Haz la prueba, con la radio apagada y al ralentí, todo en silencio... ponlo a velocidad suave el ventilador sin recirculación, y en el momento que empiece a sonar el aire por los aireadores, pulsa recirculación. Verás cómo suena más con la recirculación (por lo menos es lo que pasa en el caso de mi C5I)
Un saludín!!
MensajePublicado:30 Dic 2010, 15:30
por pipolin
Yo no he notado nada, cuando he probado en el mío; pero ahora pregunto yo ¿la recirculacion es el simbolito que se ven 3 flechas en circulo y una A dentro y que nunca aprenderé cuando está puesta y quitada? y por eso no lo he notado.
MensajePublicado:30 Dic 2010, 16:46
por Pulso112
So Pipolin, esa es. Cuando esta la “A” significa que recircula automáticamente, si pulsas y no esta, siempre recircula y, si vuelves a pulsar y tampoco están las flechitas, nunca recircula.
O así es como debería ser.
MensajePublicado:30 Dic 2010, 16:48
por pipolin
Pulso112 escribió:So Pipolin, esa es. Cuando esta la “A” significa que recircula automáticamente, si pulsas y no esta, siempre recircula y, si vuelves a pulsar y tampoco están las flechitas, nunca recircula.
Muchas gracias. Lo volveré a probar
MensajePublicado:30 Dic 2010, 16:56
por GeLu
Amiiigo, acabo de aprender una cosa...
Mira, el Kia Sportage de mi tio tiene la teclita esa de las flechas con la "A" dentro, pero pensaba que sería como recirculación con el acondicionao, pero me extrañaba porque a parte podía activar o no el aire acondicionao.
Y en qué se basará pa hacer solo recirculación??
Un saludín!
