Tercera luz de freno C5 Break se queda encendida
MensajePublicado:30 Dic 2010, 18:54
por potoster
Citroen C5-II Break HDi 2.0i Año 2004
Hola, tengo la luz de freno superior que se queda encendida aún sin llave de contacto y cerrando el coche. No aprecio ninguna otra anomalía eléctrica. He desmontado el pequeño alerón en el que va ubicada y efectivamente llega corriente al conector permanentemente sin pisar el freno. De momento la he dejado desconectada y he vuelto a montar el alerón. ¿Ha tenido alguien este mismo problema? ¿alguna solución? Si no, al menos ¿algún esquema eléctrico del coche?
Muchas gracias por adelantado y feliz 2011
Re: Tercera luz de freno C5 Break se queda encendida
MensajePublicado:30 Dic 2010, 21:29
por favor pasa por presentaciones para que te podamos dar la bienvenida.
MensajePublicado:01 Ene 2011, 13:37
por cajamor
Swhannibal escribió:por favor pasa por presentaciones para que te podamos dar la bienvenida.
Y luego lee un poco antes de preguntar, pq creo que esto debe estar mas que hablado.
MensajePublicado:02 Ene 2011, 14:28
por potoster
cajamor escribió:Swhannibal escribió:por favor pasa por presentaciones para que te podamos dar la bienvenida.
Vay hombre, típico foro con gente amable y con ganas de ayudar. "..lee un poco...", "...creo que debe estar...". Pues ya había leído bastante más que un poco antes de escribir, y no he encontrado nada. Para ayudas como ésta puedes ahorrarte tranquilamente tu tiempo. Muy agradecido.
MensajePublicado:02 Ene 2011, 18:09
potoster escribió:cajamor escribió:Swhannibal escribió:por favor pasa por presentaciones para que te podamos dar la bienvenida.
Pues mucho a tu pesar, si, somos un foro de gente amable y que intentan solucionar en la medida de lo posible, los problemas que nos solicitan, sin ser ni mecánicos de la marca, ni tener ningun interes en la misma.
Lo que no puedes hacer, es entrar y preguntar sin mas, lo minimo que se pide en el foro es, antes de nada, presentarse a la comunidad, y después preguntar tu duda o problema.
Tu has preguntado, yo te he comentado que antes de nada, te presentes, y cajamor, te ha dicho que hagas uso del buscador, ante lo cual parece ser que te ofende usar las erramientas que poseeemos para buscar ciertas averias que ya se han comentado en el foro. Si lo habris hecho, habrias visto que ese problema se ha comentado y que puede ser a causa de una mala masa, o de que las luces sean de LEDS, por lo cual siempre les queda una corriente residual por lo cual se quedan algo iluminadas. La solucion seria poner después del positivo una resistencia de entre unos 180 homios o 540 homios, para eliminar esa corriente residual.
MensajePublicado:02 Ene 2011, 19:03
por potoster
Vamos a ver, yo he entrado en el foro buscando repuesta a una duda en la misma forma que se accede a todos los foros, sobre cualquier tema, en los que yo haya participado consultando o respondiendo a otros usuarios, y sin ningún ánimo de polemizar ni molestar a nadie, pero no he visto antes nada igual:
- "...mucho a tu pesar..."
¿¿¿ A mi pesar ???
- "...sin ser ni mecánicos de la marca, ni tener ningun interes en la misma"
Claro, como el 99 % de los foros de usuarios que yo conozco. Ese es su sentido
- "Lo que no puedes hacer, es entrar y preguntar sin mas..."
Lo siento (se me queda cara de perplejidad)
- "...te ha dicho que hagas uso del buscador, ante lo cual parece ser que te ofende usar las erramientas que poseeemos para buscar ..."
Los dos únicos que habéis respondido a este tema decís que no he buscado, pero, ¿quién os ha dicho eso? Claro que he buscado dentro de este foro antes de empezar a escribir, y he vuelto a buscar después de vuestras respuestas otra vez y otra vez, y yo no encuentro nada por "freno", "luz", "luz de freno", "LED", que describa mi problema
- "...por lo cual siempre les queda una corriente residual por lo cual se quedan algo iluminadas"
A ver, no se quedan algo iluminadas, se quedan totalmente iluminadas y, como está escrito en la pregunta, llega corriente permanentemente al conector
De todas formas gracias por la ayuda. Buscaré por otro lado. Saludos.
MensajePublicado:02 Ene 2011, 19:33
por enrie
Hola potoster buenas tardes ,no te enfades ,hay veces que se quieren decir una cosa y al final se entiende todo lo contrario ,la escritura es lo que tiene, no tiene tono, ni timbre ni ves al que te escribe ,y es facil interpretar las cosas de manera distinta a la que se esta escribiendo y lo digo por esperiencia , un chiste se puede malinterpretar, ya he tenido que pedir perdón alguna vez
Lo de presentarse es para que la gente te conozca y pueda darte la bienvenida,es norma del club y se lo decimos a todos los foreros ,lo mismo que los datos de perfil que son una ayuda a la hora de dar apoyo a quien lo necesita
Respecto a la averia que comentas aparte de lo que te comenta Swhannibal no he encontrado nada, voy a ver si encuentro algún esquema y te lo pongo
Como habrás visto hay muy buen rollo en el foro y la gente por norma suele ayudar bastante, vamos a ver si encontramos solucion a tu problema y si quieres y no sigues enfadado Preséntate. recuerdos enrie
