Problema con radio cd del C5
MensajePublicado:04 Ene 2011, 17:45
por Riky
En primer lugar ¡Hola a todos!
Buscando solución a mi problema, me he tropezado con este foro y me ha parecido interesante. Así que, saludos a tod@s y pasaré a continuación a comentar lo que me ocurre, por si a alguien le pasó lo mismo.
Tengo un fallo en el radiocd del coche. Cuando pulso el mando a distancia para abrir el coche se pone en marcha la radio y los botones no actúan, ni los de configuración ni los de presintonías ni el de volumen, encendido y apagado del equipo. Solo se apaga si doy el contacto y lo quito con la llave de puesta en marcha del coche. Sí que funciona el mando del volante y el pulsador del ordenador de abordo. A veces si mantengo pulsado el botón de expulsión del cd y el de encendido del aparato funciona alguna tecla pero de forma arbitraria, por ejemplo: si pulso la de memoria 4 de la radio se apaga y rodando el volumen se enciende, y... cosas así. ¿Alguien sabe de qué puede ser?
Gracias por vuestra atención.
Re: Problema con radio cd del C5
MensajePublicado:04 Ene 2011, 18:43
por enrie
Has visto la serie "entre fantasmas" porque parece que tienes un duende dentro :que sepas que es broma :ico13:
Volviendo al asunto te pasa esto ha raiz de sacarlo del taller por alguna reparacion o después de alguna tormenta
te lo digo porque parece un falso contacto eléctrico
Has probado a abrir con la llave de repuesto o abrir directamente desde la cerradura
La averia parece muy liosa ,alguna vez se han dado averias raras por estar la bateria baja ,también hay averias que se solucionan quitando la bateria unos minutos ,siento no poder darte la solucion,pero si no lo has echo comprueba lo de la bateria
Nota:espero no te moleste la broma de los fantasmas ,ya se que las averia fastidian bastante
MensajePublicado:05 Ene 2011, 16:14
por Riky
Gracias por tu respuesta enrie.
Hace unos tres meses que le cambié la batería. Cuando la batería estaba floja me daba fallos el ordenador de abordo, se reseteaba y tenía que volver a configurarlo (lenguaje, hora, fecha, etc...). He detectado también que el cuentakilómetros me marca una velocidad inferior a la que circulo en realidad. A 105 de cuentakilómetros, la velocidad real es de 120 (marcados por el GPS). Pero esto lo hacía ya antes de que me diese fallos de batería. Me da miedo desconectarle la batería por si se me resetea el ordenador y después no lo puedo reconfigurar por fallar las teclas del radiocd. En fin, tendré que llevarlo al taller si no puedo solucionarlo, pero más adelante, porque me acabo de gastar un pastón en la revisión de los 100.000 km y me he quedado sin paga extra y temblando. Por eso he escrito aquí este problema, para ver si a alguien le ha pasado lo mismo y lo puedo solucionar de la forma más económica posible.
MensajePublicado:05 Ene 2011, 17:56
por bitxi
Si tienes algún colega con un C5 II prueba a desmontar la radio y cambiarla de coche para comprobar si es de la radio o de otra cosa. La radio sale aflojando dos tornillos de torx, me parece que es torx 10. Si cambias la radio de coche te va a funcionar bien pero cada pocos segundo va a sonar un pitido por no estar configurado con el numero de bastidor pero para hacer la prueba te vale.
De donde eres??? Si eres de Donosti o alrededores podemos quedar y hacer la prueba con el mío.
MensajePublicado:05 Ene 2011, 20:03
por Riky
Gracias por ofrecerme tu ayuda, pero soy de Castellón y me para "un poco lejos".
Pero voy a ver si un amigo que tiene otro igual que el mío se "arriesga" a la prueba.
MensajePublicado:10 Ene 2011, 11:37
por FARAON_C5
En que quedó la cosa? alguna solución?
MensajePublicado:10 Ene 2011, 21:06
por Riky
Todavía no lo he solucionado. Mi amigo no está receptivo con lo de desmontar el radiocd. Este sábado pasado cuando lavé el coche con la manguera de presión, comenzó a funcionar bien, pero a la media hora se ponía él sólo en marcha sin, ni si quiera pulsar el mando a distancia.
MensajePublicado:22 Ene 2011, 21:05
por Riky
No se como pero se ha solucionado la avería. Sin tocar nada ni desmontar nada, ayer comenzó a funcionar todo con normalidad y hoy sigue igual. Esperemos que dure.
MensajePublicado:22 Ene 2011, 21:34
por Abelin
(Broma)
Tendrías el coche muy sucio y era su forma de manifestarse.
Solución.
Lavar el coche mas a menudo
MensajePublicado:01 Feb 2011, 09:51
por Riky
Seguro que va a ser eso Abelin.
Además, he descubierto que era gris y no marrón.
