Desmontar pilotos traseros C5I
MensajePublicado:05 Ene 2011, 02:52
por GeLu
Hola!!
Bueno, pues quería saber si habría forma de desmontar totalmente los pilotos traseros.
Con lo de desmontar me refiero a quitar los plásticos que separan las bombillas del exterior, no de quitar los pilotos del coche... Es que me he fijado ayer colocando precisamente el monograma trasero, y tengo algún bichejo metido en la lámpara de marcha atrás y en la de intermitencias, y quisiera saber si hay alguna forma...
Muchas gracias
Salu2!
Re: Desmontar pilotos traseros C5I
MensajePublicado:05 Ene 2011, 08:33
por fjhr
Gelu aquí esta para el C5II pero no creo que sea muy diferente en el C5I (por si te sirve)
http://www.Hydractives.com/biblioteca/pilotosii.pdf
MensajePublicado:05 Ene 2011, 10:57
por Juanan
Gelu, desmonta los pilotos como para cambiarlos y aspira con una aspiradora por el agujero de la bombilla. Posiblemente así salgan los mosquitos.
MensajePublicado:05 Ene 2011, 14:20
por GeLu
fjhr escribió:Gelu aquí esta para el C5II pero no creo que sea muy diferente en el C5I (por si te sirve)
Muchas gracias FJHR
Pero no me refería a eso. Eso lo se hacer, a lo que me refiero es a quitar los plásticos que dan color a las bombillas, es decir, los exteriores. Preguntaba porque he estado mirando y no he encontrado ningun tornillo ni pletina ni nada para poder hacerlo.
Juanan escribió:Gelu, desmonta los pilotos como para cambiarlos y aspira con una aspiradora por el agujero de la bombilla. Posiblemente así salgan los mosquitos.
Haré la prueba a ver, Juanan! Muchas gracias. No obstante, preguntaba porque también vi una mosca que no se como coj.... hizo para meterse en un lugar donde está metida, si puedo saco fotos para que veáis, y a mi me da que ahí va a ser difícil llegar para sacarla y es que da muy mala impresión.
Muchas gracias a los dos!!
MensajePublicado:05 Ene 2011, 14:56
Gelu, me temo que lo que quieres hacer no se puede ya que suelen ir selladas la carcasa que va por fuera de color rojo con la parte negra que queda por dentro de la carroceria, en el mío se me colo una araña y no se como narices fue a parar dentro del piloto trasero, simplemente lo desmonte, le quite la pieza donde van las bombillas y sacudiendolo salio por los agujeritos de las bombillas, tal y como dice Juanan. Si hay algo pegado es complicado de sacar, ya no se (esto es una suposicion) si metiendole un poco de agua por uno de los agujeros de las bombillas y agitandolo se podra limpiar, eso si, luego hay que dejarlo secar al sol que no quede nada de agua dentro del faro o bien con un secador de pelo, pero ya te digo que esto son suposiciones mias y no se que resultado pueden dar.
MensajePublicado:05 Ene 2011, 16:26
por calvo
Desmontar el faro???
Quitarlo del coche? Si, relativamente fácil
Desmontar el faro? Ni de coña que te lo cargas
MensajePublicado:05 Ene 2011, 16:30
por GeLu
A ver, pa que se me entienda...
Lo que no quiero es hacer esto, esto ya se lo hice una vez:
Quiero desmontar el plástico pa acceder al propio faro...
Pero veo que va a ser que no!
MensajePublicado:05 Ene 2011, 17:48
por bitxi
Van pegados, lo único para soltarlos es dandole calor por ejemplo metiendolos en un horno (sin pasarte) pero no te lo aconsejo. Lo mejor prueba como te han dicho mas arriba metiendoles agua y dejandolos secar.
MensajePublicado:05 Ene 2011, 19:54
por GeLu
Muchas gracias a todos.
Haré lo de bañarlos en agua a ver si surge efecto. Lo de darles calor lo pensé, pero lo descarto, no quiero pasarme de temperatura jajajaj!!
Muchas gracias!!
