PARPADEO LUCES Y SE CONECTAN LOS INTERMITENTES Y EL CLIMA
MensajePublicado:17 Ene 2011, 12:02
por BREAK78
Hola a todos mi siguiente problema es el siguiente . las luz me parmadea de vez en cuando la de cruce.
punto dos cuando le da la gana se conectan los 4 intermitentes y se pone el clima loco .pero todo sigue normal lo hace cuando le da la gana me es muy estraño lo hace solo unos segundos . ¿que puede ser?
Re: PARPADEO LUCES Y SE CONECTAN LOS INTERMITENTES Y EL CLIM
MensajePublicado:17 Ene 2011, 23:27
por enrie
hola, no te puedo dar la solucion ,pero lo que suele pasar es que estando la bateria baja ocurren cosas raras ,comprueba la bateria y haber que pasa
MensajePublicado:19 Ene 2011, 10:45
por BREAK78
bueno si es lo que había pensado ,primero comprobare esto,
gracias
MensajePublicado:19 Ene 2011, 23:48
por odex_c2
Un síntoma de "locura" lo provoca un voltaje bajo así que por pasos, primero comprobar la batería.
Si te ocurre en marcha tampoco habría que descartar el alternador y/o una fuga.
SALUDOSS
MensajePublicado:29 Abr 2011, 20:37
por bronco777
al mío también le pasaba. con el tiempo se le quitó. suerte que nunca ocurrió con los hombres de verde detrás.
