[Tourer]Cambio de bombillas y bateria de linterna
MensajePublicado:19 Ene 2011, 17:14
Hola Como curiosidad he desmontado la linterna recargable del maletero de mi tourer y de paso explico como de cambian las dos bombillas y las baterías de la misma.
Comentar que esta linterna, cuesta alrededor de 40€ y si con los años se estropean las baterías se pueden cambiar.
La bombilla que se enciende al abrir el maletero no merece ninguna explicación, ya que se cambia como la del otro lado y la matrícula.
Para la bombilla que se enciende con el interruptor de la linterna, lo único que vamos a necesitar son un destornillador pequeño/plano y 5 minutos.
Hacemos un poco de palanca con el destornillador y el cristalito de la linterna saldrá muy facilmente, no hace falta hacer casi nada de fuerza para extraerlo.
El reflector cromado que envuelve la bombilla sale tirando un poquito con los dedos sin hacer casi fuerza, en caso de no poder tirar bien de el, podemos usar el destornillador, pero sale tan suave que no creo que haga falta.
Ahora girando la bombilla conseguiremos extraerla y cambiarla.
En caso de querer cambiar las baterias que vienen dentro de la bombilla, introduciremos los dedos en el hueco dejado por el reflector, haciendo un poco de fuerza separaremos las dos cubiertas de la linterna como se vé en la foto.
con estas cubiertas separadas podremos cambiar las baterías facilmente, las baterías son tres de tamaño "AAA" de ni-mh y 650ma.
