Reparación de Sillones de Cuero
MensajePublicado:22 Ene 2011, 16:18
Pasos para tratar el cuero dañado:
• Utilizar un limpiador específico para cuero con un cepillo (Leather Magic es una gran marca para esto);
• El cepillo debe tener una celda suave pero consistente (hay que frotar en circulos);
• Secar bien el cuero;
• Usar una lija de grano 400 o 600 (preferible la primera) en las zonas que quieras reparar. Evidentemente, encinta para no perjudicar otras partes del cuero.
• Limpia el polvo generado en la zona con un trapo húmedo, preferiblemente uno de microfibras;
• Ahora puedes echar el cuero líquido, (este material tiene el tacto y la densidad como la nívea) de la misma marca que hemos hablado al principio. Es importante dos premisas aquí:
1. Si es un corte (raja) lineal, aportas el cuero líquido en su justa medida. Lijas una vez pasado 10 minutos(que esté seco) y límpialo. Si se nota todavía, aporta de nuevo cuero líquido hasta tener un resultado correcto.
2. Si es un corte tipo 7, esquinado,…, es preferible tener a mano un trozo de cuero algo más grande e insertarlo por debajo (dentro entre el cuero original y la espuma) y pégalo. Posteriormente, realiza los mismos procedimientos del paso 1.
• Por último, esta reparación deja un color blanquecino (cuero líquido secado y elástico) y hay que tintarlo.
• Para la pintura hay dos opciones. La primera es usar una pistola pequeña tipo pulverizadora de aerografía o en su segunda opción, una brocha especial con terminación en esponja. Eso sí, cada pasada hay que esperar a que se seque bien (entre 10/15 min).
NOTA: Si te pasas en pintura dejas un escalon o borde, es preferible pasadas finas y esperar a ver resultados. De igual forma, la ultima pasada de pintura, sin estar enmascarado, puedes pulverizar por los alrededores y notar menos el efecto de pintado en dicho parche.
• Una vez concluido el trabajo de pintado, hay que esperar 24H para aportar el acondicionador del cuero para tratarlo e hidratarlo.
Leather Magic: Aplicadores, cuero Líquido, acondicionador,….. (Car Care Europe o en Tapicería Zabala)
Estos son los sitios donde se han comprado los productos.
Saludos desde el sur del sur Chemita (Es una descripción básica, por decirlo de algún modo).
