Desmontar cúpula RT3 (venta RT3)
MensajePublicado:10 Feb 2008, 12:28
por amanathabi
Pues eso, por posible venta de mi RT3 al haber adquirido un RT4 en Ebay(ya he colocado el correspondiente post en la zona de ventas), me gustaría que alguien me dijera como se desmonta la cúpula de plástico, más que nada para ir preparando un poco el cambio de reproductor. Saludos y gracias de antemano.
Re: Desmontar cúpula RT3 (venta RT3)
MensajePublicado:10 Feb 2008, 14:11
amanathabi escribió:Pues eso, por posible venta de mi RT3 al haber adquirido un RT4 en Ebay(ya he colocado el correspondiente post en la zona de ventas), me gustaría que alguien me dijera como se desmonta la cúpula de plástico, más que nada para ir preparando un poco el cambio de reproductor. Saludos y gracias de antemano.
¿Te refieres a la cupula en la que va la pantalla del ordenador?
MensajePublicado:10 Feb 2008, 14:19
por amanathabi
Swhannibal escribió:amanathabi escribió:Pues eso, por posible venta de mi RT3 al haber adquirido un RT4 en Ebay(ya he colocado el correspondiente post en la zona de ventas), me gustaría que alguien me dijera como se desmonta la cúpula de plástico, más que nada para ir preparando un poco el cambio de reproductor. Saludos y gracias de antemano.
sí, a esa misma compañero, para poder desmontar, llegado el caso, la pantalla de mi RT3. Saludos
MensajePublicado:10 Feb 2008, 14:38
por gringof
MensajePublicado:10 Feb 2008, 14:39
por gringof
MensajePublicado:10 Feb 2008, 15:33
por amanathabi
muchas gracias por la ayuda, pero no me sirve de mucho, pues el primero es un post sobre un 407 y su cupula no tiene nada que ver con la del 5 (de hecho no lleva cúpula, la pantalla va enclavada en el frontal) y en la segunda no explican como se desmonta. Seguiré intentandolo. Gracias de nuevo.
MensajePublicado:10 Feb 2008, 17:01
Para sacar el embellecedor del ordenador central, debes usar un destornillador plano mediano, haz palanca en los extremos del plastico embellecedor (esta duro pero no se rompe) para poder sacarlo, si tu C5 es el C5 II en la base lleva una especie de lengueta hacia abajo, por lo que tendras que apalancar un poco paea poder sacar el embellecedor, una vez sacado este, la pantalla esta sujeta con dos tornillos torx a cada lado, los sueltas y podras retirar hacia ti la pantalla, todabia nos queda poder desenchufar esta, para ello, debes soltar la clema de datos, tiene como una especie de seguro, que se desbloquea pivotandolo sobre su eje (es un sistema para que no se suelte el conector) una vez hecho esto puedes sacar la pantalla del ordenador.
P.D. si aun tienes dudas, mandame un privado e intentare sacar unas fotas para que te sea mas comprensible su desmontaje (tranquilos los demas foreros que si se da el caso, lo pondré en "bricos"
MensajePublicado:10 Feb 2008, 19:13
por gringof
Mira este otro enlace y viendo la capilla del navegador de alk5 del enlace de más arriba creo que te quedará claro.
http://citroen.mforos.com/1257918/65333 ... tifuncion/?
MensajePublicado:10 Feb 2008, 19:42
por amanathabi
Ok, creo que en pricipio con este enlace y la ayuda que me ha proporcionado shawnibal podría ser suficiente. Muchas gracias a los dos.
MensajePublicado:10 Feb 2008, 22:35
por MALLUS
A mi me la desmontaron cuando instalaron el taxímetro, y aunque no recuerdo exactemente cómo lo hicieron, no me pareció para nada complicado.
