Página 1 de 3
Luz de parking en retrovisores
MensajePublicado:26 Ene 2011, 08:35
por Benvenuti
Estoy dandole vueltas a un nuevo brico. Sería con un plafón de las luces de cortesia que tenemos sobre los pedales(o no se si hay algún tipo de tulipa mejor tipo leds etc)y empotrarlo en la parte baja del retrovisor, pasar el cable por el pasamuros y conectar a la luz de cortesia. Invoco al maestro Juanma que en esto de las lucecillas es un As, haber que se le ocurre.Saludos
http://www.passatplus.de/umbauteile/aus ... piegel.htm
Re: Luz de parking en retrovisores
MensajePublicado:26 Ene 2011, 12:15
por Juanan
y cuando se tendria que encender?
MensajePublicado:26 Ene 2011, 14:54
por Nor
Intuyo que se encendería cuando quitas la llave de contacto, y cuando abres a distancia con el telemando ¿es así?
MensajePublicado:26 Ene 2011, 18:57
Seria justamente conectar estas luces a las de los plafones del interior, ya que estas se encienden al abrir el coche y también cuando estas dentro y abres la puerta para salir también se iluminan un tiempo. Me gusta la idea, debido al espacio y como los epejos no están diseñados para llevar esa luz se podría acoplar algo con leds blancos que ocupan mu poco espacio, voy a maquinar a ver.
MensajePublicado:26 Ene 2011, 23:15
por Benvenuti
Es exactamente eso, se encenderian a la par que las luces de cortesia.Yo creo que tiene que haber alguna tulipa que no sea muy voluminosa de empotrar.Saludos.
MensajePublicado:26 Ene 2011, 23:27
por GeLu
Benvenuti escribió:Es exactamente eso, se encenderian a la par que las luces de cortesia.Yo creo que tiene que haber alguna tulipa que no sea muy voluminosa de empotrar.Saludos.
El inconveniente que le veo, sería a la hora en pleno viaje de encender las luces interiores de cortesía, que se nos encenderían también las exteriores...
Me gusta el brico, voy a seguirle de cerca...
Salu2!
MensajePublicado:26 Ene 2011, 23:30
por Benvenuti
Tu cuando enciendes la luz de cortesia en marcha,enciendes la de un lado u otro,pero no se te enciende digamos "la general".Sino también se conecta a la de los pies y listo.
MensajePublicado:26 Ene 2011, 23:32
por GeLu
Benvenuti escribió:Tu cuando enciendes la luz de cortesia ¿se te encienden también las de los pies? no, pues ahí esta la cuestión.Hay que conectarlas ahí.
Si la de cortesía llamas a la luz que se enciende al abrir el coche con el telemando, o pulsando el botón del techo que encienda simultáneamente la delantera y trasera, sí se me encienden las de los pies...
por Benvenuti
Mira el anterior que edite
MensajePublicado:26 Ene 2011, 23:35
por GeLu
Benvenuti escribió:Mira el anterior que edite
Ok disculpa, es que respondo rápido jejeje...
Pero bueno, creo que sigo diciendo lo mismo (en mi caso por lo menos...).
Por mi parte, como que me daría igual lo de que se me encendiesen en plena marcha, por otra parte tampoco es difícil poner un interruptor discreto en el sitio interior por donde pasa la cablería de los retrovisores, con lo que me gustan a mi los botoncitos...! jajajajaja
Lo decía solo por aclarar posibles dudas que se plantéen.
Un saludín!
