Alternador
MensajePublicado:29 Ene 2011, 12:16
por iongolf
Muy buenas foreros,
hace unas semanas en pleno viaje me apareció varias veces la alarma de carga de bateria. Pensé que era una falsa alarma, porque todo iba normal. Después de unos 1000km rulando con ella, arrancando un montón de veces se quedó kaput. Le cambié el kit de escobillas y regulador del alternador que estaba destrozado. Ha estado varias semanas funcionando perfectamente, pero el otro día me volvió a dar el fallo. Me parece que el tema va por un fallo de alimentación del sistema. Me gustaría saber como es la instalación de carga, si lleva algún fusible, algún relé o lo que sea en la alimentación (excitación) del alternador (es marca Lucas).
perdón por el tochazo y gracias de antemano
Re: Alternador
MensajePublicado:29 Ene 2011, 21:35
por enrie
Hola iongolf ,puede ser que la correa se haya destensado ,el alternador no tiene mas misterio que lo que le has cambiado ,puede ser un fallo mecanico ,has comprobado ,si gira normalmente,con un polimetro si carga ,me imagino que el alternador sera el original y las piezas sustituidas seran también las originales del alternador
Has mirado la bateria que este bien ,te lo digo porque en el coche de un amiguete se le casco el regulador y le enchufo el alternador creo recordar unos 20 voltios ,con lo cual la bateria se quemo y se tuvo que cambiar
Bueno todo son hipotesis ,espero haberte dado una ligera idea de donde buscar ,haber si alguien mas puesto nos lo resuelve
Re: Alternador
MensajePublicado:31 Ene 2011, 00:42
por iongolf
Gracias enrie por el interes, te cuento:
La correa va bien, sin problemas, está cambiada hace pocos kms y el tensor de la correa funciona correctamente.
La bateria es nueva de hace pocos meses.
El juego de escobillas y regulador cambiado es original, marca Lucas (150 pavos + IVA)
Lo que me gustaría saber es de donde viene la alimentación de la excitación (conector pequeño) del alternador. Entiendo que le llegan 12V con el motor en marcha y cuando se para se desconectan los 12V, pero ¿de donde se alimenta, de un rele, de una centralita?
Re: Alternador
MensajePublicado:31 Ene 2011, 19:05
por enrie
creo que me has pillado ,no te puedo ayudar en el esquema
he mirado en una revista y pone lo siguiente: "después de sustituir el alternador es necesario configurar el calculador de protección conmutación por medio de un aparato de diagnostico apropiado de igual marca y tipo que el alternador"
no se si te puede ayudar o dar alguna idea ,espero que si
en un esquema que tiene la revista parece que el alternador se alimenta desde la caja PSF1 si puedo la escaneo y te la pongo ,aunque se ve mal
todo esto es del C5II del año 2004 que no es el tuyo pero por darte alguna idea
espero poder haberte ayudado
Re: Alternador
MensajePublicado:31 Ene 2011, 22:53
por iongolf
Acepto cualquier info, aunque no sea del mismo modelo me puede dar pistas.
Re: Alternador
MensajePublicado:31 Ene 2011, 22:58
por julioarranz
Lo siento, no temgo ni idea.
Espero que alguien pueda ayudarte.
Re: Alternador
MensajePublicado:01 Feb 2011, 15:09
Perdona iongolf, he andado liado.
CITROEN C5 DIESEL, 2.0 HDi 110CV - 2.2 HDi 16V
ESQUEMA MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR CON CAJA MANUAL
Re: Alternador
MensajePublicado:01 Feb 2011, 22:26
por iongolf
Eskerrik asko Swannibal,
me pondré tester en mano por si veo algo y os cuento
Re: Alternador
MensajePublicado:01 Feb 2011, 23:03
por enrie
el esquema que tengo yo es el mismo que te ha puesto Swhannibal
Re: Alternador
MensajePublicado:04 Feb 2011, 22:48
por iongolf
Esta tarde he pinchado el conector de excitación y da 1,24V. A mi esto no me cuadra ¿que os parece? entiendo que en situación normal deben llegar 12V ¿no?
