Cómo quitar freno eléctrico sin arrancar el motor
MensajePublicado:02 Feb 2011, 17:18
por virtual
Hola a todos
Hace algún tiempo lo hice pero ahora no recuerdo bien cómo fue, es decir, no recuerdo cómo quitar el freno de mano eléctrico sin tener que arrancar el coche. Y cuando me refiero a que hace tiempo lo conseguí hacer, no fue siguiendo las instrccuiones del manual para casos de emergencia o falta de batería, realizándolo desde el interior de la consola central (apoyabrazos central).
Bueno, pues que si alguien sabe cómo hacerlo, me refresque la mamoria, gracias.
Re: Cómo quitar freno eléctrico sin arrancar el motor
MensajePublicado:02 Feb 2011, 17:37
por Abelin
Hola creo que te refieres a la cinta que hay dentro (debajo de la protección de plástico)
creo que es esto
http://service.citroen.com/ddb/code/index_es_es.htm
MensajePublicado:02 Feb 2011, 17:44
por virtual
No puedo ver la dirección que has puesto, pero me refiero simplemente al hecho de quitar el freno de mano eléctrico, ya que cuando aparco en el garaje lo pego bastante a la pared, y me gustaría poder quitar el freno de mano sin tener que arrancar el coche, para por ejemplo, mirarle los niveles, etc.
Se trata de quitar el freno y luego empujarlo "a mano" unos metros para separarlo de la pared.
MensajePublicado:02 Feb 2011, 17:56
por rambob
Se puede poner y quitar con el contacto puesto, sin arrancar el coche.
MensajePublicado:02 Feb 2011, 18:14
por Abelin
Según el manual he leído esto
El freno de estacionamiento eléctrico
cuenta con dos modos de funcionamiento:
- AUTOMÁTICO
Tensado automático al parar el
motor y destensado automático
al poner en movimiento el vehículo (automatismos activados
por defecto).
- MANUAL
En cualquier momento es posible accionar/soltar manualmente
el freno de estacionamiento, tirando del mando A a la vez que
se pisa el pedal del freno.
Siento no haber sabido colocarte la dirección Ya que me sale que no se puede vincular
MensajePublicado:02 Feb 2011, 18:38
por virtual
rambob escribió:Se puede poner y quitar con el contacto puesto, sin arrancar el coche.
Es que el otro día lo intenté y no hubo manera de que se quitara, ni pisando el pedal del freno ni sin pisarlo, ni con el contacto puesto ni quitado, y lo gracioso es que en una ocasión lo hice, pero fue hace tiempo y no me acuerdo de cómo fue.
MensajePublicado:02 Feb 2011, 18:45
por julioarranz
Si, si que se puede, yo lo que hago es:
Dar el contacto sin sentarme.
Con la mano izquierda, presiono bien el pedal del freno.
Con la mano derecha, pulso la tecla del freno.
Sabrás que se a quitado por que el coche se pone a chillar como un loco, porque tienes la puerta abierta y el freno quitado.
MensajePublicado:02 Feb 2011, 18:48
por Abelin
Has mirado empujarlo hacia abajo.
Y pisando a la vez el embrague freno y pulsar la palanquilla.
MensajePublicado:02 Feb 2011, 20:16
por carchat
En el mío, se quita dando el contacto, (sin arrancar motor solo con el panel de luces y velocimetro encendido), pisas el pedal de freno y aprietas hacia abajo el botón de freno de estacionamiento ( sin soltar el pedal) y con eso se quitará. Como ya han dicho lo notaras porque sonará la campana de advertencia, se apaga la luz del cuatro y se oye como se desactiva el freno un "sshhhh".
MensajePublicado:03 Feb 2011, 08:20
por rambob
Así es.
