vibracion o ruido en el lado derecho
MensajePublicado:06 Feb 2011, 09:53
por JAVIFR
Buenos días a todos, haber si le ha pasado a alguien esto y me pudiera orientar de que puede ser, cuando voy con el cohe a una velocidad de 120 en adelante con la radio apagada, se oye en el lado derecho un pequeño ruido parece como si fuera del rozamiento del aire como si hubiera algo mal encajado y probocara ese ruido a esa s velocidades oas a pasado alguno eso.
Re: vibracion o ruido en el lado derecho
MensajePublicado:06 Feb 2011, 12:02
por paxaro
Hola:
Lo de los ruidos a esa velocidad, pueden darse por innumerables casos.
A mi en lo personal y curiosamente, me paso que oia un zumbido de aire cuando llegaba a cierta velocidad, y buscaba y buscaba, y nada: hasta que se subio un compañero de trabajo y bajo la ventanilla de la derecha para ventilarse, y cuando la subio, desaparecio para siempre el maldito ruido.
Lo consulte en el SO, y me dijeron que cuando vas a cierta velocidad alta y abres la ventanilla, a la hora de subirla de nuevo, a veces por la presión del aire, no llegan a sellar bien, y provocan que surgan esos zumbidos de aire que nos cuestan un mogollon localizar y que desesperan bastante.
Yo te recomiendo que le des una visual al motor por dentro, por si hubiera algo desencajado o medio suelto, y si no, pues ya sabes: Al SO a que te lo prueben y revisen el porque, pues no vaya a ser algo de mecánica que te complique con el uso del coche.
Un saludo: O´Páxaro.
MensajePublicado:06 Feb 2011, 16:31
Unas dudas, ¿el ruido se escucha por dentro, porque zona se oye, guantera, cristal, puerta del acompañante? tampoco me queda claro si es una vibracion o si es un ruido como un silbido agudo o grave.
MensajePublicado:06 Feb 2011, 20:19
por JAVIFR
El ruido se escucha como si fuera de la parte exterior del vehiculo y se oye mas dijeramos en la puerta delantera no es un ruido escandaloso ,como os dije pero si vas tu solo en el coche y sin la radio encendida se oye bien.
MensajePublicado:06 Feb 2011, 22:39
JAVIFR escribió:El ruido se escucha como si fuera de la parte exterior del vehiculo y se oye mas dijeramos en la puerta delantera no es un ruido escandaloso ,como os dije pero si vas tu solo en el coche y sin la radio encendida se oye bien.
Entonces lo único que pienso que puede ser es el aire que corre por el retrovisor exterior, la mejor prueba para salir de dudas es que mientras circulas a esa velocidad pones el selector de los retrovisores en la posicion de enmedio y tiras hacia atrás, de esta manera se cierran los retrovisores, en ese momento deberias de dejar escuchar el sonido si es por la aerodinamica del retrovisor o si la carcasa de ese retrovisor no esta bien colocada, lo digo porque yo le cambie las carcasas que trae de casa por unas cromadas y en el retrovisor del conductor no la deje bien puesta, entonces si bajaba la ventanilla escuchaba un silido a partir de 80km por hora, plegue los retrovisores y el silbido desaparecía con lo cual deduje que el problema venía del retrovisor, desmonte la carcasa y volvi a ponerla y se acabo el silbido.
MensajePublicado:06 Feb 2011, 23:07
por mirmid0n
Hola, a mi si que me pasa lo mismo, pero es en los dos lados, conductor y copiloto, este pasado lunes estuve en el SO probándolo con el mecánico y me dijo que ese sonido es normal, que es la aerodinamica del coche, lo cual no me deja muy convencido, pues no recuerdo exactamente cuando empezó, así que procuro no obsesionarme y pensar que es normal, y que a las malas si es algo, me quedan casi dos años de garantía para investigar, a ver si puedo probar otro C5 para comparar si es normal o no, de todas formas probaré tmb a hacer lo de subir y bajar las ventanas, porque lo de los recoger losretrovisores no funciona porque ya lo he probado, a ver si entre todos damos con la solución a este pequeño "problema". Un saludo.
MensajePublicado:06 Feb 2011, 23:11
Umm, veo que los 2 tenéis coche de 2010, a ver si han quitado alguna junta de goma de las puertas, si tenéis ocasion y podeis sacar fotos hacerlo de todo el marco de la puerta y de la misma puerta por arriba y abajo, así como del hueco donde van las bisagras de las puertas, por comparar por ejemplo con el mío y descartar que falte alguna goma.
MensajePublicado:06 Feb 2011, 23:59
por mirmid0n
Ok, mañana sacaré unas fotos de las puertas. Gracias.
MensajePublicado:07 Feb 2011, 08:49
por rambob
Yo tengo el mismo ruidito, y en el mismo sitio. Es como lo describes. Abrí este hilo en su día, con varias aportaciones:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=47&t=6373
Yo estoy casi seguro de que es el ruido del retrovisor al vibrar. Porque otra cosa no se me ocurre. ¿A vosotros os vibra el retrovisor derecho como a casi todos? Y con el retrovisor recogido también suena. La verdad es que suena muy poco, y no sé si es que me he acostumbrado o que a veces no suena.
MensajePublicado:07 Feb 2011, 08:54
por rambob
Ahngel escribió:Umm, veo que los 2 tenéis coche de 2010, a ver si han quitado alguna junta de goma de las puertas, si tenéis ocasion y podeis sacar fotos hacerlo de todo el marco de la puerta y de la misma puerta por arriba y abajo, así como del hueco donde van las bisagras de las puertas, por comparar por ejemplo con el mío y descartar que falte alguna goma.
Podría ser, pero entonces debería sonar por los dos lados igual.
