regulacion elevalunas C5 1
MensajePublicado:12 Feb 2011, 00:13
por Ikanamy
hola tengo un problema con la regulacion del mando del elevalunas delantero al darle el primer toque en el mando en vez de subir baja y al darle el segundo que deveria subir hasta arriba al soltarlo se para donde sueltes y no se cono se puede regular eso venga un saludo a totos y gracias a ver si alguien sabe algo sobre esto
Re: regulacion elevalunas C5 1
MensajePublicado:12 Feb 2011, 00:14
por mola mi bi3
as desconectado la bateria antes de que te fallara
MensajePublicado:12 Feb 2011, 00:19
por Ikanamy
me había pasado antes que se desprogramaba al desconectar la bateria y había que programarlo bueno lo que hacia es subir y bajar la ventanilla y listo en un par de veces ya estaba pero ahora no va y es un coñazo bueno no es na grave pero si se puede solucionar pues mejor
MensajePublicado:12 Feb 2011, 00:27
por mola mi bi3
Desconecta la bateria unos minutos, la vuelves a conectar, bajas el elevalunas a tope y mantienes pulsado unos 5 segundos,sueltas y subes a tope y mantienes pulsado igual, lo haces en todos los elevalunas y si sigue igual ya si que estoy perdido. En una ocasion se me soluciono así
MensajePublicado:12 Feb 2011, 00:30
por Ikanamy
ok mañana lo hare ya te dire algo, venga un saludo
MensajePublicado:13 Feb 2011, 23:17
por enrie
creo recordar una avería parecida y era el interruptor del elevalunas que estaba mal ,prueba a cambiarlo por el de la otra puerta y descartas que este mal ,esto si no te va con la programación que te comenta "mola mi bi3"
MensajePublicado:22 Feb 2011, 17:56
por mola mi bi3
Hola druida supongo que has solucionado lo de los elevalunas. Si no es así hacnolo saber
MensajePublicado:26 Feb 2011, 13:41
por Ikanamy
me pase por la citroen y me pedian 80 € por la reparacio, que había que cambiar el mando del elevalunas,
bueno al final le dige que ya veria, me vine pa casa lo desmonte del panel de la puerta, después lo destripe por la parte de atrás le saque la tapa y con cuidado de no darle la vuelta le saque el circuito impreso el cual estaba muy sucio lo limpe con alcohol y le di con un estropajo nuevo en los contactos, con cuidado de no se rayaran demasiado los circuitos, lo volvi a colocar en su lugar y a funcionar va como nuevo jejjej
