frenos traseros
MensajePublicado:25 Feb 2011, 00:16
por javiermorcuende
hola ..tengo un problemilla con las pastillas de los discos traseros,mas concretamente con los del disco derecho....se desgasta la pastilla interior...y las otras quedan a medio uso....mi pregunta es...sera del piston???????????
agradecería sugerencias...
un saludo...
gracias....
Re: frenos traseros
MensajePublicado:25 Feb 2011, 00:23
por enrie
hola javiermorcuende normalmente se gasta mas la pastilla que es empujada por el piston ,suelen ser las interiores pasa en las delanteras y las traseras .también se suelen gastar las pastilla delantera izquierda mas que las derecha, no me preguntes el porque ,pero suele ser así
Re: frenos traseros
MensajePublicado:25 Feb 2011, 01:11
por javiermorcuende
bueno...eso si es verdad...pero en mi caso es muy exagerado....esa pastilla queda en la chapa y las demas quedan a medio uso...
van 2 juegos que tiro así...a medio uso...a ver si mañana lo desmonto y le hago unas foto para que me deis opinion a ver si eso es normal...
un saludo
gracias...
Re: frenos traseros
MensajePublicado:25 Feb 2011, 01:17
por enrie
Pues si es muy exagerado puede ser que reciba mas presión que las otras pastillas ,a modo de chapuza podrías realizar un purgado del circuito de frenos ,por si hubiera aire y presionara menos en la otra rueda ,todo son conjeturas ,porque a ciencia cierta no se que mas puede ser
Re: frenos traseros
MensajePublicado:04 Mar 2011, 15:43
por javiermorcuende
bueno lo prometido es deuda y aqui os dejo unas fotos para ver si alguien tiene una explicacion a lo que me pasa con las pastillas traseras de la rueda derecha....si alguien me aportara alguna idea de como solucionarlo , seria de agradecer...
un saludo
gracias.
Re: frenos traseros
MensajePublicado:04 Mar 2011, 23:18
por enrie
Ese desgaste si que es anormal ,puede ser que el soporte de las pastillas no se mueva y solo frene la que tiene el pistón
has mirado al desmontarlas si el soporte de las pastillas se movía ,lateralmente con facilidad ,es posible que este algo gripado y por eso no frena la otra pastilla. No se si me he explicado bien ,haber si encuentro por hay algún dibujo y lo pongo
Re: frenos traseros
MensajePublicado:04 Mar 2011, 23:31
por enrie
javiermorcuende como veras te contesto a tu mp, el tema esta abierto porque si no, no se podría responder, lo de tema cerrado suele estar por defecto
Re: frenos traseros
MensajePublicado:04 Mar 2011, 23:38
por Eloyf1
javiermorcuende escribió:bueno lo prometido es deuda y aquí os dejo unas fotos para ver si alguien tiene una explicacion a lo que me pasa con las pastillas traseras de la rueda derecha....si alguien me aportara alguna idea de como solucionarlo , seria de agradecer...
un saludo
gracias.
Hola javiermorcuende, tu coche tiene una pinza de freno fija con dos pistones (uno por pastilla) por lo que el problema puede estar en dos sitios: uno en el soporte de la plaqueta (la misma pinza), observa que la pastilla se desplace libremente entre el piston y el disco, si es así, lo lógico es que el prolema esté en el pistón. Habría que desmontar la pinza, los pistones y sust. el juego de juntas para solucionar el problema.
Un saludo, Eloyf1
Re: frenos traseros
MensajePublicado:06 Mar 2011, 00:54
por javiermorcuende
bueno...os doy las gracias a todos x vuestras aportaciones....tendre que volver a desmontar para ver como lo soluciono...he cambiado las pastillas de esa rueda....pero estoy dudando si cambiar las de la rueda izkierda x que están enteras...la verdad es que es una pena rirar las pastillas así....
cuando lo desmonte le sacare unas fotos...para que me deis opinion...he tardado en poner estas x que he estado de medicos estos días...
un saludo
gracias
Re: frenos traseros
MensajePublicado:06 Mar 2011, 17:06
por Abelin
si las pinzas son de dos pistones, el problema aparente puede ser que el pistón que te empuja a la pastilla que se desgasta creo que lo tienes bien.
En cambio el pistón que no te hace ningún desgaste es el que lo tienes bloqueado.
Como comprobación, quitada la rueda y con la pinza aun puesta, pisa el freno, así comprovaras que el piston no se mueve o no llega a tocar el disco.
