¿Donde limpieza interior+tapiceria y exterior en Bizkaia?
MensajePublicado:26 Feb 2011, 10:03
por bilman
Buenos días,
He comprado recientemente un C5 I 2002 de segunda mano y me gustaría limpiarlo por fuera y por dentro, tapicería incluida. He estado mirando sitios y he visto los siguientes.
Amorebieta: 130€. Limpieza interior exterior. tapicería incluida, techos, suelo, maletero etcc.....
Deusto: 100€. Limpian también exterior e interior. No he preguntado pero imagino que también limpian tapicería.
Gallarta-Ortuella: 100€ Limpian exterior e interior. Limpian tapicería y bastante bien por lo que me han dicho.
No conozco y oído ninguno mas, ¿conocéis algunos mas? ¿ os suena alguno de estos mas recomendable que otro?
Muchas gracias compis.
Re: ¿Donde limpieza interior+tapiceria y exterior en Bizkaia
MensajePublicado:26 Feb 2011, 14:10
En mi barrio, detrás de la antigüa gasolinera de Begoña, hay un taller de lavado, si quieres les pregunto lo que limpian y lo que cobran.
MensajePublicado:28 Feb 2011, 15:36
por bilman
gracias compi, después de preguntar en varios sitios lo llevare a Amorebieta.
Ya os contare que tal, pondré fotos de algunas zonas, el antes y el después para que juzguéis vosotros.
Lo llevo luego a la tarde, esperemos que esta semana este y os pondré los resultados. Si queréis alguna zona en concreto para ver las diferencias decirme para sacar la fotos antes de llevarlo.
gracias.
salu2
MensajePublicado:28 Feb 2011, 17:14
Bueno, ya nos pondras fotos del antes y el después, haber que tal te lo dejan.
MensajePublicado:28 Feb 2011, 21:37
por bilman
buenas
He ido a dejar hoy el coche, y como la ley de murphy dice tenía que pasar algo, resulta que dejo el coche le cierro y voy a buscar a la chica para que vea el coche.
Cuando vuelvo no soy capaz de abrir el coche con la llave, el mando no tiene pilas desde que se lo compre al anterior dueño, solo se abre con la llave. Llamo al mecanico y le digo que no se puede abrir y me dice que abra con el mando le digo que cuando me codifico la llave ya vio que no tenía pilas, no se dio cuenta. Le digo que si pongo las pilas y ya estaría, me dice que no, que cuando ponga las pilas tb se tiene que volver a codificiar la llave y que sino abro el coche que llame a la grua y que lo lleve al taller
. Me estaba quedando todo loco, puñetera llave y el bombin que no abría, solo hacia el giro de cerrar.
Al final después de 25min he podido abrir el coche y dejarlo allí para limpiar, la chica muy maja y paciente ayudandome. Las pregunta son:
- si le pongo la pila ¿funcionaria? o ¿se tiene que volver a codificar la llave?
- esto es habitual en coches de de este tipo, porque la chica del taller de limpieza me ha dicho que les paso lo mismo con un laguna.
gracias y veremos como queda el coche, ya pondré fotillos.
salu2
MensajePublicado:28 Feb 2011, 22:56
por enrie
puede ser que haya cerca algún edificio oficial y hagan un barrido y los mandos no funcionan .Un amiguete con un laguna recién estrenado aparco al lado de una comisaria y no podía cerrar el coche con el mando ,por la tarde después del trabajo fue a la renault y le dijeron lo del barrido
MensajePublicado:28 Feb 2011, 23:43
Para reinicializar el mando después de cambiar la pila, debes poner el contacto y apretar un boton del mando durante 10 segundos.
MensajePublicado:01 Mar 2011, 14:37
por bilman
Swhannibal escribió:Para reinicializar el mando después de cambiar la pila, debes poner el contacto y apretar un boton del mando durante 10 segundos.
ok gracias,
vo ya buscar una pila a los chinos que seguramente cuando llegue sean los que estén abiertos. Cuando me den el coche de la limpieza cambiaremos la pila con el manual que vi por aquí, por cierto que pila usa? no tengo la llave para verlo. Lo probare al lado del taller no vaya a ser que luego el coche no arranque, porque la ley de murphy esta siempre cerca.
gracias salu2.
MensajePublicado:06 Mar 2011, 21:29
por bilman
buenas noches,
os pongo como ha quedado el coche una vez que se ha limpiado por dentro, lo han dejado bien, huele todavia un poco a tabaco, y en algunos sitios no han limpiado, no se si ir y decirles algo, pero bueno.
Os pongo las fotikos.
Si queréis alguna foto en concreto me podéis decir.
Y lo de la llave gracias, funciono, le puse la pila y funciono correctamente.
gracias.
salu2
MensajePublicado:06 Mar 2011, 23:44
Por las fotos que has puesto, parece que lo han limpiado bien, pero si dices que hay zonas que no han limpiado yo no dudaria en comentarselo.
Me alegro de que te funcionase lo de la reinicializacion del mando.
