Quiero ponerle las luces del coche fantastico al C5 pero posiblemente en azul... me podriasi indicar en que zona se pueden colocar (que no tapen la entrada de aire del radiador y cosas así)
¿por otro lado que precio puede tener y si es muy dificl su instalación?
Ejemplo cutre de lo que quiero:
MensajePublicado:16 Feb 2008, 20:27
por gringof
No por favor, no Pedro, que aunque se las pongas ya te ha informado nuestro amigo extremeño que no se le puede llamar por el reloj para que vaya a recogernos jajajaj
A ver si aparecen nuestros expertos en leds, y nos hacen una descripción de cómo instalarlos .-ç
Además ese tipo de iliminación no está prohibida? puede caerte un buen paquete.
Otra cosa es que lo hagas para vacilar en las salidas nocturnas, entonces...... La instalación no creo que resulte difícil a lomejor la sujeción de los leds si puede ser más difícil.
saludios
MensajePublicado:16 Feb 2008, 20:38
por elc5
ya que los pones ponlos en rojo¡¡¡¡
MensajePublicado:16 Feb 2008, 21:46
por skarchoffen
Myfriend, aparte del dudoso gusto (sin mala intencion), se me ocurren dos preguntas:
¿Lo tienes localizado ya fabricado o tienes que fabricarlo tu? (en el segundo caso hay mas cuestiones a consultar)
¿lo tendras permanentemente funcionando o lo pilotaras con un interruptor u otro dispositivo?, se me ocurre activarlo con los intermitentes, puede quedar chulo.
MensajePublicado:16 Feb 2008, 23:18
por Sabu
Pedro, si no quieres que te multen...no lo pongas.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 00:20
por estrella_de_galicia
bueno, sobre el de color azul es que tengo uno localizado...
Sobre si van a estar funcionando, en principio no, tan solo me gustaria poderlos tener con enchufados mediante un interruptor y una fuente indivdual de bateria, ideal para las concentraciones, aparcarlo en modo friki, sin estar enchufado a la bateria del coche o cosa así semejantes, pero NUNCA circular con eso puesto, por favor que tengo principios eh!
P.D: me gustaria tenerlo puesto antes de la KDD del 15 de marzo
MensajePublicado:17 Feb 2008, 15:41
por Chevrondorao
Buenooo en una tienda de repuestos o tienda tuning que vendan neones, seguro que tienen en catalogo alguno de led que sea igual al del coche fantastico (colores los que te de la gana) Eso del interruptor seria pan comido, bueno lo único pasar un cable doble al interior por algún pasacables para el interruptor, un buen sitio (al menos el mío lo lleva los vuestros con el airbag rodilla no se) debajo del volante hay una tapa para ver la columna de dirección, con uno pequeño tipo avión hay puesto lo tendrias solucionado. Para ese brico no le hecharia mas de una hora teniendo localizado el sitio de instalacion del neón.
Saludos desde Extremadura.
MensajePublicado:17 Feb 2008, 16:52
Pero lo que quiero es alimentación independientes, tipo pilas o algo así o una beteria pequeñita, a parte tan solo lo quiero hacer con el friki en parado, me bastaria con abrir el capó y pulsar el interruptor, esta semana me pasaré por un par de talleres truñing y a ver que me dicen.. (a parte de llamarme friki, claro)
Re: frikituning
MensajePublicado:14 May 2008, 18:29
Bueno, por el momento ya he encontrado el esquema y este viernes voy a por las piezas...
El listado de componentes necesarios es el siguiente:
1 Circuito Integrado NE555 (opcionalmente, un zócalo DIP 8 )
1 Circuito Integrado CD4017B (opcionalmente, un zócalo DIP 16)
1 Preset de 10K para circuito impreso
1 Resistor de 1K, 1/8 de watt.
9 Diodos 1N4148
1 Condensador Electrolítico de 10uF/25V
6 Diodos LEDs de alta luminosidad (rojos)
1 Bornera o clip p/batería de 9V
1 Batería de 9V.
, pues mirar, ayer hice ésta foto, el caso es que llevo fundída la luz de posición derecha (la del conductor), y estaba pensando en poner las dos bombillas de color "ambar", molaría el look , o no?, jajja, pues va en serio.. imagino que no será legal, así que .. igual cambio la bombilla que está fundida y punto.
