El C5 I con faros de Xenon, ¿lleva antinieblas delanteros?
MensajePublicado:16 Feb 2008, 20:29
por juanma
Hola.
Esta mañana he estado viendo un coche que probablemente sea mío dentro de poco, y me gustaría comentaros varias cosas.
El modelo es un C5 I EXCLUSIVE, 2003.
1º-¿es normal, que para que se activen los lavafaros, moviendo la palanca del limpia, la luz de carretera deba estar encendida?
2º-Al arrancarlo le salia el aviso de "presión ruedas baja", o algo así, el coche lleva sin moverse mucho tiempo y las ruedas a simple vista, si que les falataba aire, pero ¿ puede que sea que tenga algún sensor roto ?
3º-¿ Los faros de xenon tienen antiniebla delantero ?...es que cuando he activado el mando, solo se le encendía el trasero, y su chivato en el cuadro, pero delante no se enciende nada, y además creo que el mismo mando de las luces, solo indicaba la luz trasera.
A mí me extraña mucho, por eso lo pregunto.
4º-Al abrir el capot, me he dado cuenta que tenía un manguito, que iba de la parte derecha,venía como del fondo, hacia más o menos, donde está el alternador, era muy visible y estaba lleno como de grasa, como si sudara algún líquido ¿ que es este manguito ?( el motor no estaba petroleado )
5º-Al poner la marcha atrás, ha sonado un "Gong" y al acercarme al coche trasero ha empezado a pitar, hasta ahí, correcto, pero no me ha salido nada en la pantalla ¿ esto es así ? Yo creía que te indicaba la distancia.
Por lo demás el coche está casi impecable, y es del año 2003 con 110.000kms y su libro de revisiones al día.
Os mantendré informados, de lo que vaya haciendo, aunque me parece que me voy a quedar con él, casi seguro, ya que llevo más de 2 meses, y tengo que decidirme YA.
Re: El C5 I con faros de Xenon, ¿lleva antinieblas delantero
MensajePublicado:16 Feb 2008, 20:38
por gringof
juanma escribió:Hola.
Esto es así, si no están las luces dadas los lavafaron no funcionan o sea NORMAL
Échales aire . Pues a simple vista la presión excepto que esté casi desinflada es difícil de ver. Si llevaba tiempo parado a lo mejor están un poco bajas
Los coche que llevan Xenon de serie no tienen antinieblas delanteros excepto ñapa o brico
Pon foto y señálanos qué manguito es algo te diremos al respecto
El mío no lleva de serie este invento pero me parece que los sí lo llevan que el funcionamiento que te ha realizado tu coche es el correcto que alguien lo confirms.
MensajePublicado:16 Feb 2008, 21:32
por juanma
Muchísimas gracias gringof.
Lo de la foto va a ser muy difícil, pero el tubo en cuestión es uno que se ve por la parte delantera y es muy visible.
Voy a ver si encuentro una foto, por ahí y os lo señalo.
Gracias.
MensajePublicado:16 Feb 2008, 21:59
por MALLUS
juanma escribió: Hola.
Eso ya te lo han contestado correctamente. Es la luz de cruce la que debe estar encendida.
juanma escribió: 2º-Al arrancarlo le salia el aviso de "presión ruedas baja", o algo así, el coche lleva sin moverse mucho tiempo y las ruedas a simple vista, si que les falataba aire, pero ¿ puede que sea que tenga algún sensor roto ?
Tal y como te han dicho, es perfectamente normal que se enciendan estos sensores. Diría más: si la presión de la rueda es inferior a 2 bar (algo que no es muy bajo y que no se aprecia a simple vista), se encenderán siempre.
juanma escribió: 3º-¿ Los faros de xenon tienen antiniebla delantero ?...es que cuando he activado el mando, solo se le encendía el trasero, y su chivato en el cuadro, pero delante no se enciende nada, y además creo que el mismo mando de las luces, solo indicaba la luz trasera.
El serie II lleva los antinieblas separados, como se puede apreciar en esta foto:
Y por lo demás, lleva dos testigos diferentes en el cuadro de mandos: uno para los antinieblas delanteros y otro para los traseros.
juanma escribió: 4º-Al abrir el capot, me he dado cuenta que tenía un manguito, que iba de la parte derecha,venía como del fondo, hacia más o menos, donde está el alternador, era muy visible y estaba lleno como de grasa, como si sudara algún líquido ¿ que es este manguito ?( el motor no estaba petroleado )
Pues eso, como te han dicho, foto al canto y veremos qué puede ser.
juanma escribió: 5º-Al poner la marcha atrás, ha sonado un "Gong" y al acercarme al coche trasero ha empezado a pitar, hasta ahí, correcto, pero no me ha salido nada en la pantalla ¿ esto es así ? Yo creía que te indicaba la distancia.
En el Serie II, al menos en la versión que yo tengo (con pantalla de Navi-Drive), aparece un cuadrado negro en medio, con un dibujo del coche, unido a unas indicaciones luminosas, que te ayudan a identificar a qué distancia está el obstáculo en cuestión.
MensajePublicado:16 Feb 2008, 22:01
por pakonexus
el mío es un c5II con xenon y lleva antiniebla delantero de serie
MensajePublicado:16 Feb 2008, 22:21
por juanma
Gracias a todos, cada vez me gusta más mi futuro coche.
MensajePublicado:16 Feb 2008, 23:37
por Hidrorreumatico
Por cierto, una duda sobre el C5 I que me tiene en ascuas...En el modelo normal sin xenon ¿cómo van los antinieblas delanteros? Tiene doble óptica y si está arriba... ¿Es que son entonces las cortas y largas en H4?
MensajePublicado:18 Feb 2008, 16:17
por scordoba
Hola Juanma. Yo llevo un C5 I Con Xeon delante y tampoco lleva antinieblas delanteros.
Es idéntico a lo que comentas
MensajePublicado:18 Feb 2008, 17:54
por juanma
scordoba escribió:Hola Juanma. Yo llevo un C5 I Con Xeon delante y tampoco lleva antinieblas delanteros.
Gracias scordoba.
El otro día estuve viendo un C5, y me parecio muy raro que no llevara antinieblas delante, pero ya sé por todos vosotros, que es así.
gracias.
MensajePublicado:18 Feb 2008, 22:59
por iongolf
Sobre el tubo, ¿es uno que cuelga? Puede ser el de purga del filtro de gasoil. Pero claro, es una suposición, si cuelgas una foto lo veremos mejor.
