parece que sea des-configurado
MensajePublicado:12 Mar 2011, 11:03
por davidpuntog
muy buenas compañeros
el otro día me di cuenta al salir del coche que el asiento eléctrico no se desplaza hacia atrás cuando sales del coche como pasaba al principio
pregunto?????????????????
se a podido desconfigurar o es que sea roto?????????????????
si me podeis ayudar os lo agradecería mucho ya que mi padre esta de los nervios porque piensa que tiene que soltar pasta
gracias
Re: parece que sea des-configurado
MensajePublicado:12 Mar 2011, 11:09
por julioarranz
El mío no es un exclusive y por ello no tengo esa opción, pero me parece recordar que eso es una opción configurable desde el volante, ¿investigaste en los parametros del vehículo? es donde esa opción debería aparecer es posible que por alguna extraña razón se te desconfigurase.
Prueba y nos comentas algo.
MensajePublicado:12 Mar 2011, 13:56
por mamian
si tienes memorizado un con ductor con desplazamiento de asiento pulsa el nº memorizado con el motor arrancado,
a mi a veces se cambia sin motivo, como tengo memorizada mi posición en el 1 lo pulso y se pone en marcha el asiento
Pruebalo, un saludo
MensajePublicado:12 Mar 2011, 21:20
por Zaknafein77
A mi me lo desactivaron una vez que lo lleve al taller y me enchufaron la Lexia, no se si aposta para acceder al interior o accidentalmente. Me dí cuenta de la misma manera que tú, lo puedes volver a activar en el menú, parámetros del vehículo, activar función acogida.
MensajePublicado:13 Mar 2011, 12:42
por paxaro
[quote="mamian"]si tienes memorizado un conductor con desplazamiento de asiento pulsa el nº memorizado con el motor arrancado,
Creo que lo que dice mamian, puede que sea lo que te esta pasando, pues al memorizar una de las dos memo, te acoge lo que tienes configurado en el coche en ese momento, (climatizacion, ajustes de retrovisores, posicion de asientos, etc)
Prueba a cambiar en las dos memo y si funciona en una de ellas, memorizas la otra igual o vas al menu en el cuadro y lo configuras de nuevo, y la vuelves a grabar, y si así no te va, entonces tendras que pasar por el SO a que te lo revisen.
Pregunta: ¿se te ha desconetado por casualidad la bateria o has sentido que la tienes baja de carga (al encender el coche por ejemplo)?.
Un saludo: O´Páxaro.
MensajePublicado:13 Mar 2011, 12:43
por paxaro
Un saludo: O´Páxaro.[/quote]
MensajePublicado:14 Mar 2011, 08:16
por rambob
A mi me pasó algunas veces que al salir del coche le doy a los botones de la memoria, y entonces el asiento, que se había echado hacia atrás por la función acogida, vuelve hacia delante, adoptando la posición memorizada que presioné sin darme cuenta. Al volver al coche, el asiento se queda muy pegado al volante, pues se mantiene en la posición memorizada sin echarse hacia atrás al darle al botón después de parar el coche y abrir la puerta. Hasta que me di cuenta que era yo el que le daba al botón al bajarme del coche pensaba que no funcionaba bien la función de acogida.
