Página 1 de 4
"SILBIDO" DE AIRE EN VENTANILLA CONDUCTOR
MensajePublicado:19 Mar 2011, 00:31
por docrates
Hola no se si sera normal, pero sobre todo cuando voy en carretera, se oye un silbido de aire por la ventanilla del conductor. No se si será por falta de insonorizacion o qué, pero en un coche de estas caracteristicas resulta un poco "cutrecilol" el tema de oir ruido de aire dentro del habitaculo.
Os pasa lo mismo a vosotros?
Re: "SILBIDO" DE AIRE EN VENTANILLA CONDUCTOR
MensajePublicado:19 Mar 2011, 12:11
por galgo
En mi caso te puedo asegurar que no oigo nada de nada solamente en alguna ocasion cuando un pasajero de atrás habre la ventanilla un poco se nota un ruido así como a vibracion que incomoda un poco.
Quiza algún conpañero te pueda aclarar algo,comentaselo al conce haber que te dice aunque ya me lo puedo imaginar
MensajePublicado:19 Mar 2011, 12:15
por Kini
No, no es normal. Prueba con esto:
1.- Baja la ventanilla a tope
2.- Limpia las gomas por donde desciende la luna con un trapito fino o con un bastón para los oidos. Hazlo con agua o agua + jabón
3.- Limpia bien el borde superior de la luna y el resto del lamelunas inferior.
4.- Sube la luna de nuevo a su posición.
Si con esto no se soluciona, puede que tengas la corredera (goma por donde asciende la luna) un poco deformada y por eso se cuele algo de aire. Llévalo al SO y les comentas el problema. Llegado el caso, que te la cambien.
MensajePublicado:19 Mar 2011, 22:09
Otro que no escucha silbidos del aire, que te lo miren porque no es normal.
MensajePublicado:19 Mar 2011, 23:33
por Abelin
No es normal oír esos silbidos, as probado el obligar a cerrar otra vez, porque es posible que las juntas lo frenen al cristal al subir y lo pare antes de realizar el cierre completo.
Intenta obligarlo tu con la mano al cerrar.Todo esto que te digo es después de limpiar bien las juntas que no le vendrán mal
MensajePublicado:20 Mar 2011, 12:12
por poli
a mi no me pasaba, pero me dieron un golpe en la puerta y se rompio el cristal me cambiaron la puerta y el cristal, me pusieron las mismas gómas y ahora si me hace el silbido, llevo el coche al taller salimos a probarlo y no lo hace lo puso a 140km, me dice que si tuviera algún defecto, lo tenía que hacer, pero nada, vamos a, me vuelvo para mi casa y vuelve el silbido, vuelvo al taller y mas de lo mismo nada de ruido,es como cuando vas al dentista ya no te duele la muela, saco las gomas y las cerro algo parece que lo hace menos, las desmontare, las limpiare y a ver, saluditos
MensajePublicado:20 Mar 2011, 16:37
por Abelin
Prueba como he comentado antes, muchas veces pasa que cuando se le da a cerrar se cierra automáticamente pero se para un poco antes de realizar el cierre por completo, le vuelves a dar al cierre y se cierra a tope.
MensajePublicado:23 Mar 2011, 16:43
por gusmilenium
A mi también me pasa y lo lleve al conce y me dijo el ¿¿¿¿¿mecanico??? que eso era problema de aerodinamica del coche, una persona que cree en lo que hace citroen.
hare lo que dice kini y haber que tal me va ya os contaré. Como mi coche es un milenium se ahorraron cosillas y plasticos a lo mejor esto es una de las cosas que se ahorraron.
MensajePublicado:26 Mar 2011, 19:06
por docrates
El mío también es milenium, no sé,cuando pueda lo llevaré al conce haber que me dicen y de paso que también me miren lo del ruido a ralentí, que eso es otra que tengo pendiente ( ya es la 2ª vez que lo llevo por esto) porque lo he obligado de todas las maneras y nada, cuando voy por carretera se oye el aire como si me estubieran silbando en la oreja.
MensajePublicado:01 Abr 2011, 16:38
por wlaker
El mío también es un Millenium, pero yo no noto ningún silbido (afortunadamente).
