el com2000 tiene corto
MensajePublicado:18 Feb 2008, 23:26
por david
hola: tengo un C5 de hace 5años, y el claxon, o pito, no funciona correctamente, vamos que funciona cuando quiere. y las luces se encienden solas, sin estar activado el automatico, y no es magia. en el taller me dicen que el com hay que cambiarlo, pero yo no se si solo sera un corto. hay alguien que le haya pasado, y me diga si se puede reparar en vez de cambiar?
gracias a todas las respuestas.
MensajePublicado:18 Feb 2008, 23:29
por Sabu
Bueeeno, nuestro experto en el com 2000 es....GRINGOFUEN!! jajaja
El desmontó todo el COM2000 y lo analizó...asique..¿que mejor que el para entender la "vida" de esto?
MensajePublicado:19 Feb 2008, 00:54
por elc5
ale gringof esta es para ti¡¡¡ que lo pone debajo de tu nombre (experto en Com2000)
MensajePublicado:19 Feb 2008, 15:50
por gringof
Ya se lo he comentadfo a David, lo veo todos los días, que yo le doy las palancas y hacemos el brico, pero es una cosa rara posiblemente lo que dice Fire no es descaminado.
Hay una cosa que observo en ese coche que aprovecho para comentarla a ver si a alguien le ocurre ñp mismo. He reseteado el coche, quizás poco tiempo. Le he vuelto a enchufar la batería y OHHH, se encienden los intermitentes como cuando el coche se cierra o abre, y no sale en la pantalla ANTIRROBO ELECTRONICO ACTIVADO. Abres la puerta nortmalmednte y los datos de la pantalla se han reseteado, la radio también, y el coche arranca btan normal. No se de dónde coj...ones coge el código de la llave.
Las funciones del COM en cuanto suspensión las hace bien, volante girado a tope sube, al centro baja.....en fin bien.
Así pues tal vez el tema efectivamente pueda ser un corto o el cable defectuoso que dice Fire. Además las señales del claxon y la señal de las luces entran por vías independientes.
Además según me comenta lo de las luces se encienden al coger bache etc.....ç
Así me inclino a pensar que el COM está bien y puede ser un falso contacto en otro lado.
Se investigará.
No se habrá que estudiarlo un poco más a fondo.
esta noxe con tiempo.....
gracias
MensajePublicado:19 Feb 2008, 19:39
por david
hola a todos:
gracias a todos por el interes, mirare lo del cable el finde. a ver si se lo han dejado algo suelto alguna de las veces que ha estado en el taller. me ánimo a la KDD.
Re: el com2000 tiene corto
MensajePublicado:20 Feb 2008, 16:23
por joseasalinas
david escribió:hola: tengo un C5 de hace 5años, y el claxon, o pito, no funciona correctamente, vamos que funciona cuando quiere. y las luces se encienden solas, sin estar activado el automatico, y no es magia. en el taller me dicen que el com hay que cambiarlo, pero yo no se si solo sera un corto. hay alguien que le haya pasado, y me diga si se puede reparar en vez de cambiar?
Si te vale de consuelo, me pasó lo de las luces y me tuvieron que cambiar el COM2000 de los coj.... Menos mal que estaba en garantía (la ampliación es una maravilla).
MensajePublicado:20 Feb 2008, 17:00
por joseasalinas
Invitado escribió:y con eso te dejo de parpadear??? es que es lo curioso de la situacion, a pasar a modo manual funcionaban, cuando le salia de los webos claro, y en auto no, o al reves, según soplara.. así que mas que un fallo en la lampara parece de com, ciertamente, pues empezaba a fallarme siempre cuando giraba en la rotonda a unos 300m de la salida del trabajo, con y sin autodireccional, es decir que no es que hiciera mal contacto al girar. Puedes comentarnos algo mas acerca de tus sintomas y que te dijeron al solucionartelo?
El coche me hacía cosas muuuu raras, sobre todo con las luces y parte se han soluciando cambiando el COM2000.
Otro fallo que le quedaba era que tardaban mucho en encerderse las luces en automático y de noche se apagaban cuando le salia de las bolindras. Lo han solucionado cambiando la pantalla multifunción (no sé que carajos tiene que ver, pero ya no tiene el fallo y funciona bien). También le actualizarón el software de la BSI. Todo ello me lo hicieron en Muelas (Móstoles). Es el mejor servicio Citroën que he pisado hasta la fecha.
Bendita ampliación (sólo me quedan 15 días de garantía).
Salu2.
MensajePublicado:20 Feb 2008, 17:27
por joseasalinas
Invitado escribió:o sea que lo de las luces no es del com, es de la pantalla???? (algo se comentara si mal no recuerdo hace muuucho tiempo)
Vamos a ver si me explico. Son dos fallos diferentes:
1) luces se encienden y apagan cuando le sale de las bolas con las luces automáticas desactivadas: COM200 escoñao.
2) luces se encienden más tarde de lo normal y se apagan cuando le sale de las bolas con las luces automáticas activadas: pantalla multifunción ¿escoñada? y actualizar software BSI.
Quizá no me había expliacdo bien, lo siento.ç
Salu2.
MensajePublicado:09 Mar 2008, 10:08
por david
bueno como el com no puedo ir a cambiarlo, porque necesito el coche para el currro, y a parte no tengo dinero para cambiarlo ahora, he solucionado el problema, dejando las luces de posicion siempre encendidas, como en suecia, y así no se encienden las de cruce. lo malo es que todo el mundo me hace señas con la mano, diciendome que llevo las luces encendidas, y yo les pongo este gesto
mas o menos. lo del pito no lo soluciono de ninguna manera, así que saco la cabeza por la ventana y le grito.
