Cambiar filtro del gasoil
MensajePublicado:23 Mar 2011, 23:17
por pablogranada
Buenas noches mi coche es el citroen C5 HDi 2000 del 2001,me gustaria saber como limpiar o cambiar el filtro del gasoil,puesto no se lo que hay que hacerle,todas las revisiones anteriores las e echo en el so pero nunca e preguntado si le han echo algo al filtro y llevo 5 años con el coche.Este año e decidido hacerle yo la revision pero me falta saber lo del filtro y que cosas se le deben hacer.
Re: Cambiar filtro del gasoil
MensajePublicado:24 Mar 2011, 00:01
Para cambiar el filtro de gasoil, debes presionar sobre unas arandelas que se ven en los tubos 2 y 3 sueltas los tubos y desenrroscas la tapa para acceder al filtro.
El marcado con el numero 7 es para purgar
MensajePublicado:24 Mar 2011, 00:19
por pablogranada
Gracias por la imagen pero no es igual que el que yo tengo,el mío por la parte superior entran 3 tubos y tiene una ficha de electricidad y la tapa también es diferente.
MensajePublicado:24 Mar 2011, 16:54
pablogranada escribió:Gracias por la imagen pero no es igual que el que yo tengo,el mío por la parte superior entran 3 tubos y tiene una ficha de electricidad y la tapa también es diferente.
Puede que cambie la forma fisica, pero en esencia es lo mismo. Aunque sea diferente, no creo que suponga mucha dificultad cambiarlo.
MensajePublicado:24 Mar 2011, 19:21
por pablogranada
Gracias por la aclaracion, el mes que viene cuando cobre lo voy a hacer.Aparte del tema es muy complicado poner la luz azul del cuadro,yo ya lo he sacado dos veces para limpiarlo porque tenía pelusas por dentro y lo desmonte por completo para limpiarlo porque cada vez que miraba se me iban los ojos y no podia evitarlo verlo sucio.Si no fuera muy complicado para hacerlo yo.Gracias de todas formas.
MensajePublicado:24 Mar 2011, 21:31
