Mando garaje incorporado
MensajePublicado:29 Mar 2011, 21:50
Hola a todos!
Cuando compre el C5 una cosa que no me gusto nada fue que en las botoneras centrales tuvieran tantas tapetas,le dije al del c.o. que me pidiera la botonera derecha con tres botones, aunque dos botones no tuvieran ninguna función. Después de pedir cuatro referencias distintas nos mandaron esta botonera (sin las marcas del destornillador)
Y esto ya tenía otra pinta
Ahora después de casi dos años le voy a dar función al botón del logo de citroen,para el mando del garaje. También tengo un mando que se le rompió el pulsador de la placa impresa, abría y cerraba la puerta sin tocarlo. Y con un trozo de cable ya tengo todos componentes que me hacen falta. Al principio quería darle corriente al mando con algún cable del coche y dejar el mando metido detrás del aparato del cd para que no se viera nada, pero como la pila dura muchisimo y no quería complicarme mucho, lo e echo lo mas fácil posible. Así que voy a meter el mando en la guantera con tapa que hay debajo del cd,(por cierto es la primera vez que meto algo en esa guantera).
Primero saque el aparato de cd. Le quito algunos cables para que no me molestaran.
luego hay que sacar la fachada del clima, que lo explica perfecta mente Eloyf1 como se saca.
Los anclajes por presión son los marcados en "a". Una vez sueltos sale todo el conjunto "1".
Un saludo, Eloyf1 [/img]
Seguido saque la guantera con tapa que hay encima del cenicero, sale empujándole por detrás.
Desmonto el mando y le quito el pulsador de la placa impresa y en los dos picos de estaño que quedan le sueldo el cable, y en la tapa del mando le hago un agujero para sacar el cable
A la guantera con tapa le hago un agujero atrás a la derecha y paso el cable, dejando un poco de cable dentro para sacar el mando cuando se cambie la pila .
El cable que sale de la guantera lo he encintado con la misma cinta que llevan todos los cables del coche(no se si hace algo, pero por si acaso). Al mando le e puesto cinta belcro adesiba para que no se mueva y haga ruido en la guantera, queda mas de media guantera libre.
Hay que buscar las dos clavijas que coincidan con el botón que queramos utilizar. Pretamos el botón y con un tester probamos asta que nos de continuidad las dos clavijas.
En el conector hay que buscar los dos agujeros que coincidan con las clavijas que hemos buscado anteriormente, como no tengo terminales pelo el cable y lo meto directamente en los agujeros asta que llegue ala otra punta para asegurarme de que hace buen contacto con las clavijas , meto un poco de plástico del cable para que se sujete un poco mas y le pongo dos bridas con los otros cables para que no se salgan. Al meter las clavijas se queda totalmente sujetos. son los dos cables rojos de la foto.
Meto la botonera en la clavija y pruebo, funciona perfecta mente la puerta del garaje se abre. coloco la botonera y la fachada del clima, conecto los cables del aparato del cd y antes de meterlo compruebo el cd,navegador,teléfono,etc, y como funciona todo lo meto en su sitio y brico terminado.
Antes abría la puerta del garaje desde aquí
Ahora desde aqui.es una pasada.
Espero que os allá gustado el brico, es muy sencillo y facil de hacer.también quiero darle las gracias a Eloyf1 por la ayuda que me ha dado. saludos a todos
