Imagen del tubo grasiento en C5 I 2.0 HDi **FOTO REAL**
MensajePublicado:19 Feb 2008, 23:05
por juanma
Hola.
El otro día os comenté que vi un C5 y un tubo del motor estaba grasiento, pero no por la parte que se ve en la foto, sino más hacia abajo, os pongo un dibujo, a ver si me podeis decir, si es normal que el tubo esté así.
El tubo lo he rodeado con una marca de color rojo y una pequeña flecha.
P.D. Edito para preguntaros si sois partidarios de la limpieza del motor.
Personalmente me encantan los motores limpios, donde puedes ver mejor lo que pasa, y todo respira mejor.
MensajePublicado:19 Feb 2008, 23:55
por MALLUS
A ver, me parece que ese tubo es del compresor de aire acondicionado. Puede rezumar un poco por el uso, pero no es síntoma de avería.
Sobre la limpieza de motor, ROTUNDAMENTE NO. Estos coches están llenos de chips electrónicos y otras lindezas que desaconsejan por completo un petroleado o limpieza a la antigua usanza. Ahora bien, si quieres entretenerte, con un pincel embebido en gasolina, a limpiar algunas partes concretas no electrónicas...pues tú mismo.
MensajePublicado:20 Feb 2008, 15:00
por C5-Tranki
Este verano compre un expray tipo Glases con un producto del Carefour para limpiar motores, fumigar
en frio, aclarar con una manguera (nada de a presión), dejar secar medio día con el capot abierto...... quedó como los chorros del oro y ni un problema eléctrico. Leches, que se supone que está preparado para mojarse.
Eso si, no le metí agua a presión, solo aclarar con una manguera de jardin, teniendo cuidado de no mojar el tapon y la barilla del aceite (Tapar con un par de plasticos)
Incluso la tela esa del aislante del capo, quedó limpia que da gusto verlo.
MensajePublicado:20 Feb 2008, 17:02
por C5-Tranki
Kini hombre, a estas alturas ya controlamos donde está la electrónica.
Parte derecha encima de la batería cuidadin.
A mi cuando el motor se calentaba, ya empezaba a salir un tufillo a motor sucio de aceite caliente que no resultaba agradable
Cuando el tuyo esté pringadillo de aceite y empiece a oler veras como te arriesgas. Je je je.
MensajePublicado:20 Feb 2008, 18:12
por C5-Tranki
El mío es un poco marrano je je je.
No, en serio, con el tiempo y los cambios de aceite, vapores todos los motores tienden a pringarse. Cuando te cumpla 6 años ya veras como pierde los modales el jodio...
Saludos y que se mantenga limpio por mucho tiempo
MensajePublicado:20 Feb 2008, 19:14
por juanma
C5-Tranki, a ver si puedo y le hago una foto al motor cuando me lo den y otra si me decido a limpiarlo, más que nada para ver la diferencia.
MensajePublicado:20 Feb 2008, 21:26
por Scavened
Tuve una avería en un AX por llevarlo a hacer una limpieza de motor, se fastidió el motorcillo que deja entrar aire del exterior o del interior, desde entonces no he vuelto a limpiar ninguno.
Es más, en la central de Citroën me dijeron que ni se me ocurriese volver a limpiar un motor.
Re: Imagen del tubo grasiento en C5 I 2.0 HDi
MensajePublicado:23 Feb 2008, 12:56
por mostocom
Pues yo juraria que ese tubo tiene que ver con la dirección asistida, si es el mismo que me cambiaron a mi, y no me pusieron pegas en garantía.
MensajePublicado:26 Feb 2008, 08:17
por C5-Tranki
mostocom escribió:Pues yo juraria que ese tubo tiene que ver con la dirección asistida, si es el mismo que me cambiaron a mi, y no me pusieron pegas en garantía.
Yo también lo creo.
Re: Imagen del tubo grasiento en C5 I 2.0 HDi **FOTO REAL**
MensajePublicado:26 Feb 2008, 10:26
por juanma
Hola.
Seguramente tengáis razón, ya que el líquido es como si fuera de frenos o dirección asistida.
Saludos y gracias.
