C5I 1.8 16v, pega tirones
MensajePublicado:05 Abr 2011, 17:38
por JONATAN
Hola amigos, tengo un nuevo problemilla.
Resulta que el coche de vez en cuando pega tirones, hace unos meses le hicieron una revision general, cambio de todos los liquidos, filtros y bujias.
¿A que debe ser el que pegue tirones cuando circula? ¿Por donde tendría que empezar a mirar?
Muchas gracias amigos!!!!
Un Saludo!
Re: C5I 1.8 16v, pega tirones
MensajePublicado:05 Abr 2011, 18:33
por GeLu
Hola!
Te han mirado los inyectores??
MensajePublicado:05 Abr 2011, 18:59
por JONATAN
Hola, pues creo que no. ¿Eso se puede mirar mediante la maquina? En el taller de confianza tienen maquina y controlan de electricidad. ¿Creeis que igual están obstruidos o que hay que echarle el líquido ese limpiador?
Lo lleve al taller de confianza, pero estaban muy liados y me digeron que puede que sea algo electrónico. No se si ahí se incluyen los inyectores... que se lo llevara la semana que viene.
MensajePublicado:05 Abr 2011, 19:03
por GeLu
A mi no se me ocurre otra cosa...
Lo más barato que hacías, osea, lo que haría yo en tu caso, sería echar un bote de Winns o similar, para limpiar inyectores, ya que si lo llevas al taller, ya te van a dar el clavo de la mano de obra y tal. Lo del bote limpiainyectores sería lo más rápido y más económico... Si es eso, pues triunfada; si no lo es, pues bueno, lo descartas y encima se los limpias
Salu2!
MensajePublicado:05 Abr 2011, 19:09
por JONATAN
Pues si puede venir de ahí el problema, hare eso, el finde me iré fuera a 200 km y le meteré un bote de esos, e intentare hacerle km. Si el lunes sigue igual pues se lo llevare y que me digan, por lo menos se que son de confianza y si le tienes que hacer algo que se lo hagan....
Gracias colegui!!!
PD: El problema, que el coche es el que usa mi padre, yo tengo un vectra, y el hombre solo hace ciudad, y me huelo que pueda ser de eso, pero me dice que lleva tiempo y que cada vez le da mas tirones, asique nose...
Por cierto que marca de limpia inyectores de gasolina me aconsejais para el C5?
MensajePublicado:09 Abr 2011, 00:10
por JONATAN
Hola, resulta que le he echo 100km alto de revoluciones, y ahora siguw dando tirones igual, y encoma ahora me marca un error: Anomalia anticontaminacion, alguien me dice que es eso???
Gracias!!!!!
MensajePublicado:09 Abr 2011, 00:15
por GeLu
No se si tendrá algo que ver o no, que me corrijan los compañeros, por favor
Podrá ser que tengas el catalizador tocado??
MensajePublicado:09 Abr 2011, 07:46
por JONATAN
Pues ni idea, pero sigue dando tirones, da igual en pto muerto (revoluciones inestables) que en marchas cortas que en largas, en cuanto acelero, es como si le entrara gasolina cada poco, pero da buenos tirones, sobre todo cuando acelero muy deprisa....
MensajePublicado:09 Abr 2011, 12:54
Si te paso después de llenar el deposito, puede que te entrase agua, (no serias el primero ni el ultimo) por eso el relenti inestable y los tirones al acelerar. Esto que te comento, es si has verificado que la inyeccion esta bien.
MensajePublicado:09 Abr 2011, 16:46
por JONATAN
bueno pues después de seguir probando, ahora ya no pega tirones, el ralenti es muy inastable, y lanza el error: Anomalia Anticontaminación y seguido pitando y el simbolo del error en cuadro parpadenado: Fallo Catalizador!!!!!
y ahora que!!!!!!!!!!!!
jo
PD: por cierto, creo que ahora ha perdido hasta un poco de potencia...
