• [C5 I 2.2 HDi `01] Anomalia anticont., ESP y sin fuerza
 #104111  por ivanin
Hola a todos compre hace poco un C5 2.2 HDi 136 exclusove del 2001 y la semana pasada me salia "anomalia anticontaminacion" y se me enciede service el simbolo del motor y luego se me desconecta el esp y el coche no tiene fuerza,le rellen el líquido eolyss que aun tenía,le cambia aceite, filtros,etc y seguia igual .
Me decidi por llevarlo a el taller y me sacan algo del caudalimetro lo cambie ayer,parecia funcionar bien y al rato chas ,lo mismo de lo mismo.
Estoy mosca y necesito el coche el sabado para irme de viaje alguien sabe que puede ser,necesito ayuda urgente.
Saludos y mil gracias
Última edición por Anonymous el 06 Abr 2011, 14:47, editado 1 vez en total. Razón: Edito titulo
 #104131  por JoseSPORT
¿cuantos km tiene? ¿lleva fap? si es así quizas te toque sustituirlo...
 #104146  por ivanin
Hola jose gracias por responder,esto me va a volver loco.
El coche tiene 149000km,lleva fap,me lo metieron en la maquina y me dijeron el que fap estaba a mitad el líquido ok,pero me salia un fallo del sensor can de aire y me dijeron que cambaiare el caudalimtero.
iré a borrar lo fallos a ver si es solo eso,pero si me puedes orientar mejor,me urg.
 #104147  por Juanan
Buenas, a mi también me decía la Lexia que estaba a mitad de líquido y estaba seco. que te comprueben el nivel y lo rellenen.
 #104152  por Swhannibal
Mira los tubos del sistema de alimentacion de aire, que esten bien y no tengan fugas ni grietas. Mira también el sensor de presión del turbo, esta en el tubo que viene del intercooler, es una pieza pequeña que le llegan unos cables.
 #104167  por ivanin
hola Swhannibal y demas,acabo de venir de la citroen y me han dicgo que sigue dando u error CAN dudoso,me han comprobado los cables del caudalimetro a el calculador y están,ok
Me han dicho que abrir , desmontar e ir mirando,creen que sera algún cable.
Me puedes decir Swhannibal que tubos son esos con alguna foto.
Lo del líquido eloyss esta relleno por mi y el ordenador indica ok lo mismo que el fap.
Necesito ayuda urgente,este C5 me esta volviendo loco
 #104172  por cajamor
Eso mismo me pasaba a mi, que te limpien la EGR
http://www.Hydractives.com/viewtopic.php?f=66&t=7864
 #104189  por ivanin
Hola cajamor ,que tal.
He visto el enlace y a ti te daba exceso de preison del turbo y a mi me da fallo del sistema de medicion can dudoso.
Sabeis donde esta la egr para limpiarla y probar a ver si es eso? y los tubos que comentan del enlace?donde están'
 #104190  por miguel
Hola, a mi me paso lo mismo, mi coche es C5 I 2.0 HDi 110 CV, el problema era la bateria que estaba a punto de palmar, se la cambie y no me volvio a dar mas fallos, espero que te sirva de ayuda.
 #104191  por ivanin
gracias miguel,pero la bateria se cambio nueva hace 2 meses.Dudo que sea eso
Donde esta la maldita egr de mi motor 2.2 HDi del 2001?
