Página 1 de 4
Duda sobre la suspensión
MensajePublicado:14 Abr 2011, 17:40
por pablogranada
Buenas tardes,tengo una duda que lleva tiempo en mi cabeza,es referente al comportamiento de la suspensión,unas veces solo con abrir el coche con el mando empieza a regularse la suspensión sin llegar a tocarlo otras veces lo hace al abrir la puerta y otras veces tienes que montarte para que empieze a regularse no sigue siempre las mismas pausas,también me e dado cuenta que en estado de reposo no siempre se queda igual varia la altura,otros veces parece que se queda mas alto y al abrirlo se baja y al montarte empieza a subir,el comportamiento urbano lo noto mas brusco que antes pero sin embargo en carretera va estupendo.
Re: Duda sobre la suspensión
MensajePublicado:14 Abr 2011, 18:53
por pipolin
Siento no poder ayudarte , mi suspensión es metálica;
MensajePublicado:14 Abr 2011, 19:01
por julioarranz
Yo también noto que antes de arrancar actua la bomba, pero no me he fijado si sube o baja, creo que alguna vez se a movido al abrir la puerta, pero no estoy seguro porque creo que es normal, supongo que se debe a lo plano que esté el suelo.
Siento no poder aclararte el porqué.
MensajePublicado:14 Abr 2011, 19:48
por enrie
hola pablogranada creo que en tu modelo la suspensión se mueve según este el volante girado, aparte de que las ruedas estén todas al mismo nivel. tengo un amigo con el C5 I que se ponia el coche a subir y bajar el solo hasta que coja postura (no me preguntes que postura ,que no tengo ni idea )
MensajePublicado:14 Abr 2011, 21:20
por pablogranada
Buenas noches,lo de subir y bajar solo por las ruedas curvadas ya lo sabia me ha pasado 2 o 3 veces en cuanto a lo del terreno el coche casi siempre esta en la cochera que esta recta,puede que sea que cuando esta en mi puerta al estar en cuesta no se si le afectara,y antes la calle era muy estrella y tenía que dejarlo montado en la acera aunque no me gustaba pero no había otra forma,ahora la calle la han ensanchado y ya no hay que montarlo no se si eso le a podido afectar al captor del angulo del volante, no se si eso sera una barbaridad, pero si e notado como e dicho antes que a perdido confor en urbano,y creo que se queda mas subido en estado de reposo.
MensajePublicado:15 Abr 2011, 12:05
por Ikanamy
no se a que es deviodo pero al mío le pasa lo mismo sube o baja según le convenga a el a ver si alguien nos dice por que pero creo que es normal
un saludo
MensajePublicado:15 Abr 2011, 12:23
por pablogranada
Buenas Ikanamy,pero tu has notado si en reposo se queda mas levantado que antes y lo de circular por urbano que da mas trancazos sobre todo al pasar los saltos de las calles.
MensajePublicado:15 Abr 2011, 20:21
por Ikanamy
yo he notao algo raro al ir pasando el tiempo lo lleve a revisar la suspensión y estaba to bien eso me dijo el mecanico y que alomejor se solucionaba bajando un pelo la suspensión y así lo hice mejoro ya no noto el balanceo que notaba antes ahora va mas estable eso si solo le baje 1,5 cm na mas pa no perjudicar el resto de prestaciones y esta bien ahora
MensajePublicado:21 Ene 2012, 02:06
por hgm
Hola, si te sirve de algo, al mío también le pasa sino igual parecido, cuando abro con el mando algunas veces sube la suspensión pero no siempre, otras veces es cuando te sientas, o cuando abres el maletero y empiezas a poner peso, el solo se sube, yo pienso que como la suspensión que llevamos es inteligente, según lo que hagas o en que situación se encuentre el siempre busca la mejor posición para un optimo confort de marcha.
MensajePublicado:21 Ene 2012, 02:22
por pablogranada
hgm escribió:Hola, si te sirve de algo, al mío también le pasa sino igual parecido, cuando abro con el mando algunas veces sube la suspensión pero no siempre, otras veces es cuando te sientas, o cuando abres el maletero y empiezas a poner peso, el solo se sube, yo pienso que como la suspensión que llevamos es inteligente, según lo que hagas o en que situación se encuentre el siempre busca la mejor posición para un optimo confort de marcha.
Yo lo que le e notado ahora es al poner peso en el maletero no comienza a levantarse solo como antes y como sea mucho peso se queda bajo del todo,pero al abrir una puerta aunque no tenga el contacto puesto se sube solo.
Por lo demas el comportamiento es como lo describes.
