[C5 I 2.O HDi 110 0´1] Desgaste irregular de discos de freno
MensajePublicado:30 Abr 2011, 14:20
por pablogranada
Buenas el otro día al cambiar las ruedas de posicion las de atrás a delante y viceversa,para apurar las gomas traseras me di cuenta que el disco delantero del lado del conductor estaba mas desgastado que el otro disco delantero que no tienen un desgaste igual,no se si es que se lo cambiarian uno si y el otro no pues lo compre de 2 mano hace 5 años,tampoco no e notado ningun comportamiento extraño a la hora de frenar ni que se valla mas de un lado que de otro,solo saber si es normal o a alguien le a pasado.
Re: [C5 I 2.O HDi 110 0´1] Desgaste irregular de discos de f
MensajePublicado:30 Abr 2011, 15:05
por javiermorcuende
hola...bueno si el coche te va bien ...no te preocupes,los desgastes nunca son exactamente iguales...si lo compraste de segunda mano a saber lo que habian echo con el...vigila el desgaste de las pastillas...x lo demas no te preocupes,otra cosa seria si tubieras vibraciones en la dirección...
un saludo
MensajePublicado:30 Abr 2011, 23:21
por pablogranada
Buenas noches,por lo de las pastillas estoy tranquilo pues las puse nuevas hara dos años mas o menos,y tampoco le noto ningun comportamiento raro ni vibracion.
MensajePublicado:30 Abr 2011, 23:48
por javiermorcuende
hola....pues entonces no te preocupes mucho
un saludo
MensajePublicado:01 May 2011, 06:16
por Eloyf1
pablogranada escribió:Buenas noches,por lo de las pastillas estoy tranquilo pues las puse nuevas hara dos años mas o menos,y tampoco le noto ningun comportamiento raro ni vibracion.
Hola pablogranada. El espesor mínimo de los discos recomendado por el fabricane es de 24 mm. Si puedes, comprueba el espesor de ese disco que tienes más gastado y si tiene menos de 24 procura sustituir los discos en el próximo cambio de plaquetas.
Por debajo de 24 mm probablemente se vea comprometida la resistencia del disco, en un uso muy intenso o abusivo, pero en condiciones de uso "normal" quizás lo puedas apurar hasta ese próximo cambio de plaquetas.
Un saludo, Eloyf1
