Página 1 de 4
¿ruidos aerodinamicos?
MensajePublicado:10 May 2011, 12:21
por LUISETE
El retrovisor del copiloto de mi nuevo C5 cuando supero mucho mucho las velocidades legales........... pero muy superadas......... silva como si la aerodinamica del mismo no fuera la correcta. ¿es una apreciación mia o es una realidad? ¿le pasa a alguien más?.
Re: ¿ruidos aerodinamicos?
MensajePublicado:10 May 2011, 18:54
por pipolin
Hotia, pués creo que no voy a poder ayudarte como no supero las velocidades no he notado nada. Ya fuera coñas, no he notado nada raro.
MensajePublicado:10 May 2011, 20:41
por Eloyf1
Aparte de tener que respetar los límites, mi consejo es que no le des importancia, el simple echo de que laposición dle cristal no sea la misma en el lado derecho que el izquierdo, influya en la aerodinámica.
Y recuerda, respeta los límites (o no te pases demadiado), Je, Je.
Un saludo, Eloyf1
MensajePublicado:11 May 2011, 00:38
por JoseSPORT
Los oyes, porque el motor esta tan aislado acusticamente, que lo único que se puede llegar a escuchar es eso, y en los exclusive, ni eso, porque a parte de llevar la luna insonorizante lleva hasta las ventanillas. Y no corras tanto, anda
MensajePublicado:11 May 2011, 22:06
por ferrary
a mi no me silvan lo que si me vibra el espejo pero eso es defecto de fabricacion
MensajePublicado:16 May 2011, 09:21
por slk32amg
pues prueba a mover el espejo de posicion, porque igual en la postura que esta el cristal le entra mas aire por algún sitio, te lo digo porque el mío incluso a 110+110+20 km/h no vibra ni nada.
P.D: pongo la velocidad así, para no exceder los limites, XD
MensajePublicado:19 May 2011, 20:08
por miguenduro
ferrary escribió:a mi no me silvan lo que si me vibra el espejo pero eso es defecto de fabricacion
A mi me vibraba el espejo del pasajero y me lo arreglaron en el S.O.
MensajePublicado:20 May 2011, 06:12
por saitel2000
A mi sin llegar a esas velocidades también me "silva", sencillamente, pliego los retrovisores y se acabó el ruido.
Un saludo a todos.
MensajePublicado:20 May 2011, 11:10
por LUISETE
saitel2000 escribió:Hola
Un saludo a todos.
bueno ....... lo de plegar los retrovisores puede ser peligroso porque no ves nada por tu derecha. De todas formas yo creo que esto debe ser un problema de diseño porque me he dado cuenta de que las carcacas de ambos retrovisores no son iguales. La que silva (la del acompañante) tiene en su parte inferior una especie de protuberancia plástica del tamaño de una bolita de anis ¿sera eso lo que le hace silvar?.
MensajePublicado:09 Jun 2011, 00:06
por emidian
Esa bolita que dices es el sensor de temperatura exterior. Pero no se si ese es el motivo del silbido, yo díría que no.
