reparacion com 2000
MensajePublicado:23 May 2011, 22:30
por javiermorcuende
Re: reparacion com 2000
MensajePublicado:23 May 2011, 23:18
por javiermorcuende
voy a comentar una cosilla...la cinta blanca que veis,se arranco del extremo...con lo cual tube que estañar los cables.
cuando me encontré con este problema y después de darle muchas vueltas he llegado a la conclusion que ha sido un problema de regulacion en la fabricacion y montaje de la com....esta cinta blanca que veis viene para dar cinco vueltas de volante....y nosotros solo lo giramos de extremo a extremo 3 vueltas ,con lo cual nunca puede llegar a tensar...siempre deberia de tener recorrido suficiente ,por eso he llegado a la conclusion que el defecto viene de fabrica y la verdad es que he tenido suerte porke me ha durado 7 años
si alguien tiene alguna duda respondere con mucho gusto
un saludo
MensajePublicado:24 May 2011, 15:14
por mola mi bi3
Hola javi, sabes que por meter los moros en la quedada a ver que era lo que hacias en tu coche, me ha castigado Dios y ya e desmontado la com2000 tres veces. se encienden las luces al poner los intermitentes, no veo nada raro, pero cada vez que desmonto y moto va un poco mejor. Creo que es del interior del mando de luces e intermitentes, si el tuyo no consigues areglar podemos provar con el tuyo, si voy ala quedada pues la jefa esta casi convencida.
Un saludo y espero vernos pronto.
P.D. como nos pillo a traicion sandra en la foto de tu avatar, te voy a demandar por lo penal
MensajePublicado:24 May 2011, 15:59
por SandritaC5
pues seria una buena opcion para probar si funciona...aunke es complicado que sea compatible x que hay 21 com distintas para el C5...si no vale entera...probamos cambiando el mando que en el mío si funcionaba...y aunke tenía algún problema con el ...desde que le eche limpiador dielectrico,se soluciono y no tube ningun problema mas con el..
un saludo
pd..esta traduccion me la ha hecho javi...jajajaja como estaba conectada con el mío y le estube leyendo me dijo que te contestara..un saludo y a ver si podeis venir...
MensajePublicado:25 May 2011, 21:16
por mola mi bi3
hola javi, le echastes el limpiador por la ranura del mando de luces por donde gira para poner las luces(yo por hay no le e echado).Le eche a la placa sobre todo por donde engancha la cinta en la placa y luego le sople para secar el producto y va mejor, este finde cuando vaya al pueblo le soplare la placa con el compresor y ya te dire el resultado.
P.D.si sandra no dice que as contestado tu me creo que ha sido ella,al final sin mucho esfuerzo la hacemos mecánica si no lo es ya .
un saludo a los dos
MensajePublicado:25 May 2011, 21:56
por javiermorcuende
uyyyyy si ya la tengo enseñada...ya cambia ella los discos y las pastillas de freno...el spray no hace falta que lo soples,se evapora el solo...ya me contaras si sale bien
un saludo
MensajePublicado:29 May 2011, 21:37
por mola mi bi3
Hola javi, problema solucionado el jueves me dio gringof una com2000 que tenía rota le e cambiado el mando de luces e intermitentes com antinieblas delantero el mío tiene xenon y funciona perfectamente. A si es que ya podemos guardar todas las com2000 estropeadas para futuras averias, puede rer que lo único que varia de unas a otras es la placa. E desmontado la palanca de mi com2000 y el fallo es de desgaste ya pondré un brico de como montar y desmontar(cuando aprenda a poner fotos)
MensajePublicado:29 May 2011, 23:10
por javiermorcuende
bueno ...si es x desgaste...creo que tiene reparacion...así que guardala...que con el precio que tienen,ni que fueran de oro...eso con paciencia y pulso se repara
un saludo
