fallo de audio
MensajePublicado:28 May 2011, 22:53
por Benvenuti
Hola a todos. Desde hace unos días tengo el siguiente fallo.En el mando que va en la columna de dirección, desde el cual manejas el audio, no soy capaz de subir el volumen ni tampoco avanzar pistas con la tecla que está encima.He probado a resetear el cohe y nada.Mi pregunta es,¿será el propio mando o será el radio CD?, Deciros que desde el aparato van bien todas las funciones. Si hubiese que cambiar dicho mando,¿es muy caro?¿podría cambiarlo yo? o por el contrario ¿será muy complicado?.Saludos .
Re: fallo de audio
MensajePublicado:28 May 2011, 23:19
Beni, si es el mando el que falla, ya sabes que habria que cambiarle el COM2000 entero, mira en algún desguace haber si pillas alguno, si no la broma saldra algo cara.
Re: fallo de audio
MensajePublicado:28 May 2011, 23:27
por Benvenuti
Juanma,¿no hay el despiece del mando solo?.Saludos.
Re: fallo de audio
MensajePublicado:28 May 2011, 23:29
En la citroen, no. Lo mismo pasa con el cuadro, si te estropea el marcador de velocidad o el de revoluciones, la unica solucion que te dan, es cambiar la pieza entera.
Re: fallo de audio
MensajePublicado:28 May 2011, 23:38
por Benvenuti
El tema era saber si lo que falla es el mando o el propio com2000.El mando funciona bajar volumen y retroceder pistas,es decir los botones de abajo.Saludos.
Re: fallo de audio
MensajePublicado:28 May 2011, 23:40
por Benvenuti
¡Si pudiese acceder con una canula y poder aplicar contact cleaner¡.Sería una posiblidad si limpiando los contactos..............
Re: fallo de audio
MensajePublicado:28 May 2011, 23:51
por javiermorcuende
estais seguros que no venden el mando suelto?????????????..a ver yo la com nueva que compre venía sin el mando y se lo tuve que quitar a la vieja,preguntarle a kini...porque si venía si el...eso significa que lo venden suelto
Re: fallo de audio
MensajePublicado:29 May 2011, 00:13
por Benvenuti
Despiece si que hay, el caso es que sea del mando y no del com 2000........
Re: fallo de audio
MensajePublicado:29 May 2011, 00:29
por javiermorcuende
solo es una opinion...pero si fuera de la com no te haria ninguna funcion el mando...lo bueno seria que te hicieras con uno de desguace para comprobarlo...si estuvieramos un poquito mas cerca desmontaba el mío y se lo poniamos al tuyo para comprobarlo y salir de dudas
aunke Lugo seria un punto intermedio...jajajaj la propuesta esta echa
un saludo
Re: fallo de audio
MensajePublicado:29 May 2011, 07:02
por Benvenuti
En esta página de club 206, se aprecia como si se puede cambiar el mando.Lo dicho, el caso es que sea del mando y no del COM 2000.Saludos
http://www.club206.es/foro/viewtopic.php?f=62&t=4350
