rt4 a trompicones!!
MensajePublicado:29 May 2011, 19:16
por cegio
Hola compañeros, recientemente he cambiado el rt3 de mi C5 II por un rt4, que por cierto menuda locura pasar el cableado, el cambio es bastante importante, pero tengo un problema , a ver si alguno de vosotros me podeis echar una mano, el rt4 se lo compre a una persona de Vigo, que se esta portando de lujo conmigo y me ayudo en la instalacion y me esta ayudando en todo, pero al poner el rt4 en funcionamiento ocurre algo extraño, si estoy con el coche parado el texto de la radio o el titulo de las canciones del pendrive pasa correctamente, pero en el momento que empiezo a andar con el coche, el texto pasa 1 segundo se para , sigue un segundo y se para y así continuamente, y esos trompicones coinciden con el navegador que también se para y sigue, en un primer momento, el vendedor penso que podría ser del disco duro así que me me mando otro rt4 (lo que os decía vendedor 100% recomendado), y aun así me sigue fallando, así que solo nos queda pensar que tengamos que modificar algo en la bsi.
¿Alguno de vosotros tiene idea de lo que puedo hacer?
Re: rt4 a trompicones!!
MensajePublicado:30 May 2011, 09:21
por cegio
Por cierto, la antena del rt3 sirve para el rt4, es la que tengo ahora mismo puesta, puse la antena nueva del rt4 por dentro del coche para ver si era el motivo de que fuera el navi a trompicones y seguia fallando, también tengo otro cable sin conectar, el fm2 que me tiene que llegar un prolongador, pero no creo que eso sea el problema.
MensajePublicado:30 May 2011, 09:27
por rufo600
cegio escribió:Por cierto, la antena del rt3 sirve para el rt4, es la que tengo ahora mismo puesta, puse la antena nueva del rt4 por dentro del coche para ver si era el motivo de que fuera el navi a trompicones y seguia fallando, también tengo otro cable sin conectar, el fm2 que me tiene que llegar un prolongador, pero no creo que eso sea el problema.
Buenas, lo ideal seria probar ese rt4 en otro coche, pero por lo que dices, que te mando otro rt4, se podría descartar que este fallando.
Conexiones y cableado.... puede estar ahí el problema, las conexiones del fakra del rt3 al rt4 cambia sino me equivoco, como lo hiciste?
A ver si te puede ayudar Somi en este tema, es tu hombre
Xau2 y a ver si lo solucionas
Editado: revisa este post de areapsa, trata del cambio de un rt3 por rt5 (el proceso seria el mismo en tu caso para el rt4). Viene todo el conexionado de pines etc....
http://www.areapsa.com/viewtopic.php?f= ... 19e5803b01
MensajePublicado:30 May 2011, 15:56
por cegio
rufo600 escribió:cegio escribió:Por cierto, la antena del rt3 sirve para el rt4, es la que tengo ahora mismo puesta, puse la antena nueva del rt4 por dentro del coche para ver si era el motivo de que fuera el navi a trompicones y seguia fallando, también tengo otro cable sin conectar, el fm2 que me tiene que llegar un prolongador, pero no creo que eso sea el problema.
El cableado lo hice con ayuda del vendedor (sabe lo que hace), y mirando un esquema, o sea que por ahí no creo que esté el problema,el único problema que tuvimos fue que olvido darle corriente al remote de la etapa y no teniamos sonido, pero le dimos 12 voltios de uno de los cables de la pantalla y listo, el cable del fm2 me ha llegado hoy a ver si mañana tengo tiempo y lo monto para ir descartando cosas.
MensajePublicado:30 May 2011, 16:07
por cegio
cegio escribió:rufo600 escribió:cegio escribió:Por cierto, la antena del rt3 sirve para el rt4, es la que tengo ahora mismo puesta, puse la antena nueva del rt4 por dentro del coche para ver si era el motivo de que fuera el navi a trompicones y seguia fallando, también tengo otro cable sin conectar, el fm2 que me tiene que llegar un prolongador, pero no creo que eso sea el problema.
Aparte al foro ese que me has pasado no puedo entrar sin invitacion, un saludo.
MensajePublicado:01 Jun 2011, 10:55
por cegio
Pues de momento sigue igual, he colocado el cable prolongador del fm2 y sigue dando saltos, el vendedor me dice que puede que también sean los mapas que esten corruptos quien sabe, alguien tiene una idea?
MensajePublicado:05 Jun 2011, 13:27
por cegio
nadie sabe decirme nada¿?
