Laminas de vinilo
MensajePublicado:01 Jun 2011, 09:09
por fotosaez
Pues eso, que si alguien conoce algún sitio donde vendan laminas de vinilo, son para forrar el techo de mi otro coche, que lo tiene que da asco tocarlo con un palo y pintarlo se sube un poco de precio
Re: Laminas de vinilo
MensajePublicado:01 Jun 2011, 09:28
por JoseSPORT
En cualquier sitio que hagan rotulos tienen vinilo, incluso me imagino que pagandoles mano de obra, te lo pueden aplicar.
Edito para comentarte que si el techo esta desconchado, y le aplicas vinilo te va a cantar, quiero decir que se van a notar las frmas, porque el vinilo es una lamina de micras y se nota todo lo que hay debajo, una pelusa, un pelo... igual que cuando pintas, la superficie sobre la que se aplica este material tiene que estar completamente lisa y limpia. Lo mismo te compensa pintar, porque para esto tienen que lijar y preparar el techo. Si solo ha perdido color, entonces si se puede aplicar vinilo. No te creas otra cosa que te digan, que chapuceros hay un monton.
MensajePublicado:01 Jun 2011, 09:56
por fotosaez
JoseSPORT escribió:En cualquier sitio que hagan rotulos tienen vinilo, incluso me imagino que pagandoles mano de obra, te lo pueden aplicar.
uhhhhmmmmm, tienes razon, sera cuestion de probar con una muestra. El tema es que se le esta pirando la laca en algunas zonas y antes de que llegue a mayores....
Sobre el tema de comprar el vinilo, no lo había pensado pero lo mas lógico es lo que tu dices, una empresa de rotulacion y listo. Si lo veo viable hago un brico y lo subo.
MensajePublicado:01 Jun 2011, 10:04
por JoseSPORT
MensajePublicado:01 Jun 2011, 11:48
por JoseSPORT
¿que coche es al que se lo quieres hacer?
MensajePublicado:01 Jun 2011, 12:49
por Juanan
Buenas, he preguntado en una empresa de fuenlabrada y una lamina de 2m X 1m en negro vale unos 24€. es el sitio donde hago las pegatinas.
que por cierto JoseSPORT, ya están hechas. entre mañana y pasado las recogere.
MensajePublicado:01 Jun 2011, 23:05
por fotosaez
JoseSPORT escribió:¿que coche es al que se lo quieres hacer?
Es un Fiat brava, 215.000 Km y ni un problema, este no lo cambio hasta que no lo reviente, mira que es duro el cabron
Juanan escribió:Buenas, he preguntado en una empresa de fuenlabrada y una lamina de 2m X 1m en negro vale unos 24€. es el sitio donde hago las pegatinas.
Pues me vendria la dirección de lujo, soy de Fuenla, no te digo mas
MensajePublicado:01 Jun 2011, 23:31
por JoseSPORT
Tened en cuenta que para este tipo de aplicacion debe ser un tipo de vinilo especial, que soporte altas temperaturas, para que en verano a 40ºc no salgan pompas, se arrugue o pierda color. No vale con el vinilo normal de los rotulos que tiene como máximo una garantía de 7 años. Lo estoy mirando, por eso Quería saber que coche es, por las medidas. Cuando sepa algo o bien lo pongo en el hilo o si se puede te mando un MP.
PD:Oido cocina Juanan
MensajePublicado:02 Jun 2011, 08:40
por fotosaez
solucionado, esta tarde paso a recogerlo. Es un 3M Scotchcal serie 85, especial para el forrado de vehiculos, espero que me quede bien, si no al final me tocara pintarlo y no esta el horno para bollos.
Muchas gracias por vuestra ayuda, saludos
