Que puede ser?
MensajePublicado:02 Jun 2011, 13:34
por ramonx1988
RESULTA que me da fallo anticontaminacion y la diagnosis me marca bateria baja o algo así y me la puso el otro día el mecanico nueva es de 70AH y 540 A, mejor te pongo las fotos y te aclararas mejor, esto es lo que me indica:
lo que no se si tiene algo que ver con anticontaminacion.Me podeis ayudar?
Re: Que puede ser?
MensajePublicado:02 Jun 2011, 14:50
por Javibi
Es raro, siendo la batería nueva, no te debería salir ese mensaje, ves a que la comprueben.
Re: Que puede ser?
MensajePublicado:02 Jun 2011, 16:01
por javiermorcuende
hola..empieza x hacerle un resateo al coche...desconeztas la bateria entre 30 y 45 minutos....luego cuando la vuelvas a coneztar asegurate que están bien los bornes de la bateria y que hacen bien conesion...y pruebas a ver si sigues con esos fallos...
un saludo
Re: Que puede ser?
MensajePublicado:02 Jun 2011, 16:04
por ramonx1988
nada, sigue igual alguien que le halla pasado??
Re: Que puede ser?
MensajePublicado:02 Jun 2011, 19:09
por enrie
Hola ramonx1988, un amiguete mío con un mondeo tuvo que ir a comprar dos veces la bateria porque la tenian almacenada y estaban bajas de carga si te es posible mira la carga. Si no con el coche al ralenti enciende las luces y acelera ,si sube la intensidad de las luces posiblemente la bateria este baja.
Re: Que puede ser?
MensajePublicado:02 Jun 2011, 19:37
por ramonx1988
ya lo he mirado y esta todo correcto, creeis que pueda ser el alternador?quiero estar seguro antes de nada
,un saludo
Re: Que puede ser?
MensajePublicado:02 Jun 2011, 22:31
por Javibi
El alternador hace que la batería cargue, también se puede comprobar con un medidor, en algún taller de confianza que tengas, que le echen un vistazo, no creo que te cobren nada.
Re: Que puede ser?
MensajePublicado:02 Jun 2011, 23:17
por gringof
Todo suena a sistema eléctrico de batería, no obstante yo revisaría las conexiones entre batertía y alternador, por si acaso....
Re: Que puede ser?
MensajePublicado:05 Jun 2011, 15:15
por ramonx1988
a ver si me llega el Lexia 3, y mirare a ver si me da el fallo mas especifico, gracias a todos,
un saludo
Re: Que puede ser?
MensajePublicado:05 Jun 2011, 20:25
por ALR_Fuyu
Si el alternador tiene mal el bobinado puede consumir y hacerte bajar la tensión de la batería, con un polimetro revisa si a diferentes rpm te carga el alternador, lo mejor es medir con una pinza amperimétrica cuantos amperios da y la tensión, tanto en vacio como con la bateria.
