(nuevo brico) iluminacion reflectores paragolpes trasero
MensajePublicado:02 Jun 2011, 14:29
Hola a todos aqui os dejo un nuevo brico de ilumacion de los refectores del paragolpes trasero; hay que sacar los reflectores por detrás del paragolpes con cuidado de no romper las pestañas,una vez sacado se hacen los agujeros al reflector para los led
luego se le hacen los agujeros al paragolpes para poder meter los cables los e echo con una broca de 7 para que entre bien el cable con las resistencias
una vez metidos los cables se pone el reflector con cuidado de no doblar las patillas de los led
una vez puesto el reflector se sube el cable hacia arriba por un agujero que hay con un tapon puesto y se enchufa al cable naranja de los pilotos yo los he puesto en la luz de posicion
y el cable de masa enganchado al tornillo de los pilotos
y finalmente así es como queda de noche espero que os guste
