problema luces diurnas de led
MensajePublicado:02 Jun 2011, 19:53
por CHUS007AZUL
hola.pues eso me atrvi con el estupendo brico de ahngel y se me complica el tema.desmonto no sin problemas.repaso y monto los led , compruebo los mismos con y sin casquillo y todo bien.los monto y sorpresa no luce ninguno.por favor no se si me dejo algo o que hago mal.agradecería mucho vuestra ayuda.un saludo y gracias.
Re: problema luces diurnas de led
MensajePublicado:02 Jun 2011, 20:18
por al01
comprueba que no esté ninguna de las soldaduras comidas al hacer el rebaje, si está todo ok prueba a sacar la lampara de led del soporte y la vuelves a colocar invirtiendo la posición de las patillas (la patilla que estaba colocada en el lado derecho la colocas en el izquierdo), te lo digo por que a mi me pasó lo mismo y tras comprobarla en la fuente de alimentación vi que llevaba polaridad, por lo cual si está mal polarizada no se enciende.
suerte
MensajePublicado:02 Jun 2011, 21:07
al01 escribió:Hola,
suerte
Exacto, es muy posible que tengas invertida la polaridad de las bombillas como bien explica al01, las primeras que yo compre no llevaban polaridad, pero las ultimas partidas de bombillas led si que tienen, con lo cual seguramente no te lucen porque has dado en el clavo pero al reves.
MensajePublicado:02 Jun 2011, 22:28
por CHUS007AZUL
hola.es lo primero que comprove pero aun así nada.les conecte corriente con un tranformador y fuera del coche con el casquillo puesto si funcionan pero las pongo y no van.de todas formas he estado comprovando y aunque si están conectadas en el menu han dejado de funcionar también las luces de curva,con lo cual todavia se me complica mas.alguin entiende algo......gracias y un saludo.
MensajePublicado:03 Jun 2011, 11:35
por makea82
No se muy bien como ira el sistema de cableados y demas, pero podría ser que te haya saltado algún fusible que vaya en conjunto luz de curva y diurna? o bien haya por alguno conector suelto, pero mi inclinaria mas a un fusible, ya digo no estoy muy puesto corregirme si he dicho alguna barbaridad.
Otra cosa anghel dices que llevas la de led en las diurnas no? se ven bien de día, vamos si merece la pena o mejor espero a que saquen algo mejor que me aconsejas?
MensajePublicado:03 Jun 2011, 12:49
por Paco Jones
estoy de acuerdo en que tiene toda la pinta de ser algún fusible. Mirate el listado de fusibles que viene en el manual a ver si tiene alguno que proteja luces diurnas mas luces direccionales.
Otra cosa que se me ocurre es la siguiente: Como los casquillos cojen la corriente a traves del faro, es posible que no tengas bien montados los casquillos.
Según comprobé, para que funcionen, tienen que estar perfectamente encajados y una vez metidos tienes que girar el cuarto de vuelta hasta que haga tope.
Espero que des con el tema pronto.
MensajePublicado:03 Jun 2011, 22:19
makea82 escribió:Otra cosa anghel dices que llevas la de led en las diurnas no? se ven bien de día, vamos si merece la pena o mejor espero a que saquen algo mejor que me aconsejas?
Una pequeña comparativa:
En este post puedes ver mas fotos de otros coches de compañeros del foro que las han puesto:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... &start=100
MensajePublicado:03 Jun 2011, 23:45
por CHUS007AZUL
hola.por fin funciona.las luces de curva si funcionaban lo que pasa es que sin querer al intentar conectar las 20 veces que probe las luces diurnas desconecte las de curva. lo que he hecho es estañar las patillas de los leds para dejarlos mas gruesos y que contacten mejor y por otro lado he doblado un poquito para fuera los contactos del casquillo para obtener lo mismo y por fin funcionan.para mi si merece la pena ponerlos, son batante mas luminosos y en estetica no hay color.gracias a todos por vuestra ayuda.un saludo.
MensajePublicado:05 Jun 2011, 13:00
Enhorabuena compañero, disfrutalas
MensajePublicado:11 Jun 2011, 12:36
por Sheyron
Me alegro por ti,es una brico sencilla,pero lo difícil es el montaje,a algunos se les hace mas difícil que a otros,depende del brazo que tengas claro
Ahora a disfutarlo da coche el toque con el que tenía que salir de fabrica.Siempre dire que Citroen hay cometio un error,bueno ese y que el capó tenga varilla,pero bueno
