[Brico] Instalacion de mando apertura garaje C5 X7
MensajePublicado:11 Jun 2011, 20:42
Buenas, ya se que hay algún brico de este mismo tema pero aprovechando que hice fotos (no muy buenas con el móvil) aprovecho y así veis como desmontar ciertas partes del salpicadero, el tema es la integracion del mando a distancia del garaje y conectado a una botonera original del C5, empezamos:
1. De este proceso no tengo fotos pero es muy sencillo, quitamos la moldura que recorre el salpicadero (esa que según el acabado es de aluminio o es negra con un dibujo como de carbono), esta sale facilmente metiendo los dedos en el extremo mas cercano del volante, tiramos con cuidado hacia nosotros y va saliendo.
2. Ahora tenemos a la vista 3 tornillos torx que quitaremos con la correspondiente llave:
3. Una vez retirados los 3 tornillos metemos los dedos en este extremo de del cuadro y tiramos despacio hacia nosotros:
4. Como se puede observar va todo a presión mediante pestañas:
5. Con el cuadro ya suelto de grapas podemos o bien dejarlo colgando o desconectar el cable 1 (pertenece a la pantalla) y el cable 2 (que pertenece al boton del warning), aqui ya depende del espacio que necesite cada uno:
6. Lo siguiente es quitar la botonera vacia (en mi caso es así, otros acabados llevaran algún boton operativo) para eso metemos la mano por el hueco y con los dedos empujamos hacia afuera la botonera:
7. Una vez tenemos suelta la botonera vamos a quitarle el marco que lleva para ponerselo a la botonera que utilizaremos para el mando:
simplemente hacemos palanca en 2 pestañas que lleva y sale sin problemas
8. Ponemos el marco en la nueva botonera:
9. Pasamos el cable que va conectado en un extremo a la botonera y el otro ira al mando del garaje:
10. Ponemos la botonera en su sitio y conectamos el cable al mando, este lo dejamos alojado en el hueco que hay justo detrás de la botonera cojido con cinta de doble cara para que no se mueva y cerramos todo en sentido inverso al desmontaje:
Y ya tenemos funcionando el mando con la botonera, en mi caso he utilizado el boton del centro que pone OFF y lleva unas ondas, el de al lado que pone >P< y que lleva un led lo voy a utilizar para el brico de Julio del fap, así se iluminara ese led cuando se ponga en marcha la regeneracion, ya subiré fotos de como pasar el cable desde esta botonera a la que hay al otro lado.
