Ayuda Lexia fallos !!
MensajePublicado:16 Jun 2011, 15:21
por ramonx1988
Sabriais cual son estos fallos que marca:
defecto bsi
defecto bsi:
y otra mas:
Espero vuestra respuesta gracias.
Re: Ayuda Lexia 3 fallos !!
MensajePublicado:17 Jun 2011, 08:58
por Nor
Pregunta:
¿el coche va bien? Si es así ni te molestes.
Verás, seguramente hayas hecho el diagnóstico con el motor parado. Yo a veces cuando me pide que desconecte el contacto y volverlo a conectar, le doy pero girando la llave hasta arrancar el motor.
Por ejemplo, el que no tenga comunicación con la inyección es raro, y seguramente sea debido a esto.
Sobre lo del módulo de la puerta... ni idea
Por otra parte, te indico que en el xantia hemos tenido problemas de lectura por la escasa carga de batería. No estoy seguro, pero mi C5 creo que marca más de esos 12.3V (igual porque lo suelo hacer en marcha)
Saludos,s
MensajePublicado:17 Jun 2011, 14:11
por ramonx1988
no va bien me marca anomalia abs? ya no se que hacer y la inyeccion no me la lee ni arrancado alguien sabe algo??
MensajePublicado:17 Jun 2011, 21:37
Puede que sea el cable o el programa. Intenta con otro citroen a ver si lee todo.
MensajePublicado:17 Jun 2011, 23:25
por bujia49
Hola, comprueba que al conector de diagnosis del coche le llega por la via 1 positivo de contacto y por la via 16 positivo de batería.
Están protegidos por fusibles en la BSI nº 18 contacto y nº 10 batería.
¿Esa foto es de un test global de todos los calculadores ?
MensajePublicado:18 Jun 2011, 01:51
por ramonx1988
NO DE TODOS SOLOS LOS QUE ME DAN FALLO.EL PRIMER ERROR QUE SIGNIFICA? QUE ES DATA DEL MODULO?
SALU2
MensajePublicado:18 Jun 2011, 02:23
El primero, te dice que no puede comunicarse con el modulo de la puerta. Te funcionan elevalunas y espejos perfectamente? de no ser a si revisa el modulo.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=12&t=6395
MensajePublicado:18 Jun 2011, 11:01
por ramonx1988
Si el elevalunas va bien, puede ser que porque me falle el freno, marque abs y anticontaminacion?
ya no se que hacer no puedo mirar en la inyeccion ni el abs..... y no puedo pasar la itv
MensajePublicado:18 Jun 2011, 16:23
Que no te lea, no tiene que ver nada con pasar la ITV, si todo te funciona bien, no debes preocuparte, a mi también me da que no tiene comunicacion con el ABS y sin embargo este funciona correctamente.
Los cables clonicos, son lo que son, no los puedes comparar con las estaciones que tienen los talleres, cuyo precio tonda los 6.000€. Las cosa son por algo, ¿no?
MensajePublicado:18 Jun 2011, 19:18
por ramonx1988
El problema es ese que no puedo quitar anomalia anticontaminaciom y esta la luz encendida por eso no puedo pasar la itv por lo demas todo bien.
