Los asientos de piel se arrugan
MensajePublicado:20 Jun 2011, 12:17
por David85
Hola! Soy nuevo aquí y no se muy bien donde tengo que escribir para poder ayudar o ser ayudado por todos ustedes.
Voy a empezar haciendo 2 preguntas: 1 alguien sabría como se puede instalar la luz que traen algunos modelos justo entre el salpicadero y la guantera? (una fina linea de luz que va justo por encima de la guantera)
2 yo tengo la tapicería mixto tejido/ cuero en negra y usando de manera totalmente normal, mas bien teniendo incluso cuidado al sentarme, tanto la parte mía como la del acompañante tienen los brazos exteriores bastante arrugados, desde poco tiempo después de comprar el coche, le pasa esto a alguien?
Re: Pregunta en general
MensajePublicado:20 Jun 2011, 12:28
Hola David, antes que nada debes pasrte por la seccion "Preséntate" para que todo el foro te de la bienvenida y después ir respondiendo a tus preguntas.
MensajePublicado:20 Jun 2011, 22:06
por David85
Perdón pero soy un poco torpe y no se donde me tengo que presentar.
Le doy donde pone Preséntate, pero no se abre ningún recuadro donde pueda escribir.
MensajePublicado:20 Jun 2011, 22:44
por pipolin
Muy buenas David, bienvenido al grupo. Para presentarte tienes que entrar en el apartado "Preséntate", una vez allí le das a "nuevo tema" y ya puedes realizar tu presentación.
MensajePublicado:21 Jun 2011, 12:49
por David85
Por fin he conseguido presentarme, gracias alos 2.
MensajePublicado:21 Jun 2011, 12:57
Respecto a tus preguntas:
1. Yo me fabrique el tubito de luz ya que el modulo salia bastante carillo para lo que es en si, tienes toda la explicacion en este brico
haz CLIK AQUI
2. El mío no lleva piel pero he visto varios con piel y esa zona se arruga, desconozco si es por defecto o por el diseño del sillon, esto si alguien lleva piel te respondera mejor.
MensajePublicado:21 Jun 2011, 13:37
por Zaknafein77
Pues sí que se arruga sí, supongo que de apoyar el culo al salir del coche.
Yo me he fijado hace poco y me pasa lo mismo.
MensajePublicado:21 Jun 2011, 23:25
por David85
Zaknafein77 escribió:Pues sí que se arruga sí, supongo que de apoyar el culo al salir del coche.
Ángel eres una máquina, que bien te ha quedado y muy bien explicado he ilustrado, increible, muxisimas gracias.
Y zaknafein, sepungo que será por eso pro yo miro otros coxes de otras marcas y con el tiempo que tiene el mío no los veo nada arrugados, pro bueno habra que aguantarse.
MensajePublicado:22 Jun 2011, 07:48
por Zaknafein77
David85 escribió:Zaknafein77 escribió:Pues sí que se arruga sí, supongo que de apoyar el culo al salir del coche.
También es cierto que la forma de nuestros asientos sobresale mucho en esa zona, es muy picuda y tendemos a aplastarla inevitablemente. Pero llevas razón, tampoco es excusa.
MensajePublicado:22 Jun 2011, 22:08
por Pulso112
David85 escribió:2 yo tengo la tapicería mixto tejido/ cuero en negra y usando de manera totalmente normal, mas bien teniendo incluso cuidado al sentarme, tanto la parte mía como la del acompañante tienen los brazos exteriores bastante arrugados, desde poco tiempo después de comprar el coche, le pasa esto a alguien?
Esto yo lo comente en el tema del volante que se pela.
Aunque yo no llevo cuero ya que los pedí de tejido negro, no solo se arruga sino que también se desgasta. El tejido se está desgastando en esa zona de tal manera que parece que tiene 10 años.
Creo que aparte del roce al que lo sometemos al entrar y salir, también influye que llevemos en contacto constante la parte trasera del brazo izquierdo, la zona del tríceps. Preste atención un buen día a la forma en que yo entraba y salía del coche y no es para que se desgaste de ese modo, sin embargo sí que observe que tengo la costumbre de apoyar esa parte del brazo con ese saliente del respaldo del asiento. Al ser CAS el volante lo cojo el 90% del tiempo con la mano derecha y la mano izquierda la descanso sobre la pierna estando el tríceps apoyado en esa zona.
Lo nunca visto.
Pd, podrías editar el titulo del Post y poner “El asiento de arruga y desgasta”
