fotos del nivel lds......por supuesto BAJO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
MensajePublicado:02 Mar 2008, 13:50
por pakonexus
lo primero es decirle a los moderadores que espero poner el tema donde corresponde si no que por favor lo indique. pues después de decir esto comentaros que tras mirar y recoger información por notar la suspensión dura observo que es un tema generalizado , e mirado el nivel , subiendo hasta arriba con el motor arrancado , lo e bajado al mínimo con el mando , e girado la dirección para ambos lados , e parado el motor y e mirado el nivel y este e el resultado (aclara que la mía es la 3+ que lleva mas líquido )
BAJO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Re: fotos del nivel lds......por supuesto BAJO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
MensajePublicado:02 Mar 2008, 15:26
por Hidrorreumatico
No se... Al menos al tuyo se le ve líquido ahí abajo. El mío estaba SECO. Que los gurús del tema te saquen de dudas, pero para no estar conectado a la Lexia, a mi me parece a priori que está bien de nivel ¿no? Porque eso que se ve en el fondo es LDS ¿no?
MensajePublicado:02 Mar 2008, 16:49
En el mío, el líquido esta bañando la base de la cazoleta y va de maravilla, a si que tu mismo.
MensajePublicado:02 Mar 2008, 18:46
por pakonexus
pongo otra foto a ver si se aprecia mejor pero de todas forma lo aclaro , lo del fondo no es líquido , esta total mente seco
MensajePublicado:02 Mar 2008, 19:32
por Hidrorreumatico
Osea, que lo que se ve al fondo es el filtrillo ¿no? Es que en el mío, el filtro ese es como enrejado y se aprecia mejor.
MensajePublicado:02 Mar 2008, 19:40
por pakonexus
correcto ese es el fondo , supongo que hay que echarle , no?
MensajePublicado:02 Mar 2008, 19:47
por Hidrorreumatico
Si es así (que tocas el fondo con los dedos y está SECO -por confirmar-) sí. Deberías rellenar. Te pongo el enlace en el que hace unos días llevé el coche y me lo rellenaron a mi.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=7&t=855
MensajePublicado:02 Mar 2008, 20:30
por pakonexus
ok lo are pero no se ve nada
MensajePublicado:03 Mar 2008, 18:42
por mcr_mcr
En el lado del deposito que da de frente tiene dos rayas, creo que deben de ser el minimo y el máximo. Pero en el mío para verlo debe haber bastante claridad o alumbrarle con un linternar potente en la oscuridad.
