Revision de los 90000 Kms
MensajePublicado:04 Mar 2008, 14:23
por Akthon
Hola me acabo de comprar un C-5 de segundamano, es de noviembre del 2001 y tiene 78000 Kms, ha pasado todas las revisiones en la citroen, y tengo curiosidad por saber si en la revision de los 90000 hay que hacer la correa de la distribucion y si es así que vale mas o menos, ha se me olvidaba es un motor 2.0 16v de 138cv.
Re: Revision de los 90000 Kms
MensajePublicado:08 Mar 2008, 17:04
por Hidrorreumatico
Para salir de dudas lo mejor es que consultes tu manual. Ahí verás cuándo te toca cambiar la correa de distribución, y el intervalo para las revisiones normales.
Respecto al precio, no explicas si es gasolina o diesel (porque creo que el 2.0 HDi de 138 también es 16v). Si el gasolina suele costar menos que en un diesel (por la mano de obra ya que se hace en menos tiempo) y desde luego en la casa cuesta bastante más que en un taller normal. Con lo cual es variable, pero no esperes menos de 400-500 euros cambiando el kit completo.
MensajePublicado:09 Mar 2008, 14:49
por Akthon
Gracias, es un motor gasolina 2.0 de 16 v 138 cv y como dije lo compre de segunda con 77000Kms y me pone que la proxima revision era en febrero de 2007 o a los 90000Kms y claro a la de febrero de 2007 ya no llego jejeje y por eso estaba un poco mosca por que normalmente es lo que antes cumple y no me gustaria tener una averia a cuenta de eso, creo que esperare a los 80000 y le cambiare correa y todo el resto que se haga en la revision.
Un saludo y gracias por la respuesta
MensajePublicado:09 Mar 2008, 15:54
por Hidrorreumatico
¿El coche lo has comprado a una compra-venta o a un particular? Normalmente en las compra-ventas antes de entregarlo, les hacen una revisión, sería interesante que te enterases qué le hicieron al coche. Si fue a un particular, igualmente es recomendable hablar con él y preguntarle por el mantemiento que hizo.
Si como dices no puedes sacar nada de información, lo mejor es empezar de cero y ya está.
