led festoon
MensajePublicado:12 Ago 2011, 20:26
por mifsolan79
Muy buenas, quisiera saber, que tipo de led festoon tienen nuestros coches (luz matricula) Un amigo lo ha puesto en su passat y me ha gustado el resultado.
He escuchado que hay varios tipos y longitudes.
Ya me contareis cual es la longitud y el tipo del nuestro.
Grascias
Re: led festoon
MensajePublicado:12 Ago 2011, 22:11
Hola, no son feston, son bombillas w5w de 12V, son las mismas que llevan los plafones interiores del techo, la misma que lleva como luz del maletero, hay de diferentes tipos pero para que te hagas una idea de como son estas serian unas equivalentes en led para las w5w de 12V:
Para que veas la diferencia estas son unas feston equivalentes en led:
Como puedes observar no se conectan igual.
Re: led festoon
MensajePublicado:13 Ago 2011, 08:59
por mifsolan79
Muchas gracias por la información, menos mal que he preguntado antes de tirarme al barro y comprarlas por ebay.
Re: led festoon
MensajePublicado:18 Ago 2011, 14:55
por mifsolan79
Ahora tengo una duda. Nuestro coche te chiva, cuando tiene una luz fundida? Yo estoy casi seguro que no es así, pero tengo esa pequeña duda.
Lo digo por que estas bombillas led consumen muyyyyyyyyyyyyy poco y no se si me saltaria el chivato.
Aqui os dejo dos enlaces para que me aconsejeis cuales son las mejores.
http://cgi.ebay.es/2X-25-SMD-LED-Blanc- ... 785wt_1115
http://cgi.ebay.es/DIE-4er-SIDE-SMD-LED ... 1995wt_974
Gracias por todo
Re: led festoon
MensajePublicado:21 Ago 2011, 15:34
por nici v6
Yo también estoy interesado en poner estas bombillas de led, cuando vaya a por ellas es suficiente con pedir las "bombillas w5w de 12V" en led para matrícula? Si alguno las habeis comprado y sabeis de algún sitio que las tengan a buen precio os lo agradecería. En norauto creo que las tienen.
Re: led festoon
MensajePublicado:21 Ago 2011, 16:18
mifsolan79 escribió:Ahora tengo una duda. Nuestro coche te chiva, cuando tiene una luz fundida? Yo estoy casi seguro que no es así, pero tengo esa pequeña duda.
aquí os dejo dos enlaces para que me aconsejeis cuales son las mejores.
Gracias por todo
Para la matricula tienes que poner la de 4 leds, la otra de 25 leds no cabe en el hueco.
Re: led festoon
MensajePublicado:30 Ago 2011, 15:17
por mifsolan79
Muchas gracias por la información Ahngel. hora tengo otra duda.
¿ Para las luces interirores. (plafones) usan las mismas bombillas ?
Como se quitan los plafones ? Le meto el destornillador pero tengo un miedo acojonante. No se por que lado tiene las pestañas.
Re: led festoon
MensajePublicado:30 Ago 2011, 15:29
mifsolan79 escribió:Muchas gracias por la información Ahngel. hora tengo otra duda.
Hola, si los plafones interiores utilizan las mismas bombillas, el plafon trasero sale mas facil que el delantero, se quitan de la misma forma y llevan las pestañas en la misma posicion, en la foto puedes ver donde van ubicadas las pestañas señaladas "A" con las flechas, hay que hacer palanca en esa zona:
sin la herramienta adecuada es muy facil que marques el plastico de esa zona, si solo tienes destornillador lo mejor es que envuelvas la punta con cinta aislante, para intentar marcar lo minimo posible.
Re: led festoon
MensajePublicado:31 Ago 2011, 16:14
por nici v6
Hola mifsolan79 quería preguntarte: si pusistes finalmente las luces de 4 leds en la matrícula, haber que tal lucen por la noche y si las comprastes del enlace que pusistes en el ebay.
Gracias y saludos!
Re: led festoon
MensajePublicado:01 Sep 2011, 14:53
por nici v6
Haber por favor, alguien que las haya puesto y me pueda ayudar.
Graciasss
