Discordia
MensajePublicado:16 Ago 2011, 15:14
por fedorico
Hola foreros.
¿Que tal las vacaciones?
Quisiera pediros que me ayudaseis a resolver un problema. Tengo una pelea grande entre el velocimetro, el limitador de velocidad y el programador de velocidad de crucero. Un ejemplo, si yo limito la velocidad a 120 km/h
el velocimetro marca 105 km/cuando comienza la limitación. El mismo caso en cuanto al progamador de velocidad.
Mi problema es que yo hago mis propios cálculos y me puede salir carito (RADARES).
¿Me podéis ayudar? Un saludo.
Fedorico saludos.
Re: Discordia
MensajePublicado:16 Ago 2011, 20:24
por JMV
No entiendo nada.
Si pones tanto el limitador como el programador a 120 ¿por qué va a actuar a 105? Y si fuera así ¿como te vas a llevar sorpresas con los radares?....es que no te va a pillar ni uno!
Perdona pero igual no he entendido bien el mensaje, si quieres me lo explicas mejor a ver si puedo ayudarte, porque yo suelo usar bastante sobre todo el programador.
Re: Discordia
MensajePublicado:16 Ago 2011, 23:55
por bujia49
Pruebalo con un gps a ver si marca lo mismo de menos.
¿Has hecho alguna variación en la BSI ultimamente?
Re: Discordia
MensajePublicado:17 Ago 2011, 06:15
por Capi
Lo mejor es como te ha comentado el compi, compruebalo con un gps, yo lo he comprobado con el tomtom y va casi perfecto, siempre sabemos que hay una variación entre la velocidad real y la que marca el velocimetro, pero creo que eso que dices es excesivo.
Re: Discordia
MensajePublicado:17 Ago 2011, 14:50
por ALR_Fuyu
El limitador de velocidad actúa sobre la inyección y el obtiene la velocidad de las rpm y la marcha del motor, no del velocímetro, por lo que veo más probable que tu cuadro no marque la velocidad correcta. Como dicen la forma de verificarlo más sencilla es con un gps.
Re: Discordia
MensajePublicado:21 Sep 2011, 18:18
por fedorico
Muchas gracias compañeros y perdón por la tardanza en responderos.
Como podreis imaginar salir con el coche de vacaciones te dá oportunidad de observar detenidamente todas las pegillas que han ido surgiendo, y como no, esta ha sido una de ellas.
La conclusión final es que el velocimetro marca por defecto 15 km/h menos. con lo cual no me queda más remedio que meterle mano.Pero ¿cómo?.
¿Me podeis ayudar?
Gracias anticipadas
Re: Discordia
MensajePublicado:21 Sep 2011, 20:09
por bujia49
fedorico escribió:Muchas gracias compañeros y perdón por la tardanza en responderos.
¿Me podeis ayudar?
Gracias anticipadas
Hola busca en telecodificado de bsi en parámetro "filtrado de velocidad" o algo así y cambialo de estado a ver que pasa.
Re: Discordia
MensajePublicado:25 Sep 2011, 18:05
por Vic
Y eso como se hace? porque yo tengo el mismo inconveniente, el cuadro me marca unos 20 km/h menos de lo que deberia.
Re: Discordia
MensajePublicado:25 Sep 2011, 22:43
A mi el cuentaquilometros me marca con una diferencia de 1 o 2 K/h (según GPS). así que no os puedo ayudar, pero si no os marca correctamente, seria tema de enchufar la Lexia y hacer un test de las agujas del cuadro.
Re: Discordia
MensajePublicado:26 Sep 2011, 15:38
por Javibi
O bien, desmontar el cuadro, quitarle la aguja e intentar cuadrarla mejor, ahora que me esperaria a que rompiera alguno de los motorcillos, aunque se tarda 5 minutos.
