Página 1 de 3
[brico] Indicador altura
MensajePublicado:08 Mar 2008, 17:33
por estrella_de_galicia
Buenas, tengo una duda y no se si es posible o no, se le puede incorporar al C5 4 leds que sean los indicadores de altura del vehiculo? algo tipo C5 LX pero en lugar con dibuijos con unos simples leds. La idea de los leds seria colocarlos abajo donde los botones del sensor de cmabio involuntario de caril (a mi me queda un hueco)
Re: Indicador altura
MensajePublicado:08 Mar 2008, 22:59
por Sabu
En en cuadro aun podría ser... pero en ese sitio difícil....
Aunque nada es imposible, sacando la señal del cuadro..... pero coñazo jajaja
MensajePublicado:08 Mar 2008, 23:01
mmm pues montarlo en el cuadro no se i es mala idea...
MensajePublicado:08 Mar 2008, 23:32
por Sabu
estrella_de_galicia escribió:mmm pues montarlo en el cuadro no se i es mala idea...
Tiene la preinstalación eh...
Solo sería editar la plantilla e insertar la de las alturas.
MensajePublicado:09 Mar 2008, 02:12
Observa que los cuadrantes son distintos, por lo cual en el que lleva las alturas en el ordenador en vez del cuadro, en la placa del cuadro no se encuentran instalados los diodos correspondientes.
podrías soldar cables finos en la placa y llevarlos hasta donde quieras poner los diodos de las alturas, pero es un currelo bastante complicado y laborioso.
MensajePublicado:11 May 2012, 10:48
Bueno, rescatando el tema... (no me doy por vencido y se que al final lo sacaremos entre todos)
He encontrado en una web http://www.ingenierofernandoruiz.com/El ... a.html#p22 Un pequeño ejemplo de eletronica de como hacer una alarma volumetrica y hacer sonar un ¿zumbador?.
Partiendo de esta idea, se podría hacer algo tan simple como en lugar de dar respuesta a un zumbador, que dependiendo de la altura, este encienda un led u otro.
Yo de electrónica no tengo ni idea, solo se soldar y leer los esquemas y para de contar..
De hecho si partimos de lo único que se me ocurre por mi cabeza seria: 4 sensores de ¿proximidad? y que cada uno esté regulado a una altura. Y en vez de que suene el zumbador, pues que se encienda un led. De tal forma que quedaria:
Negro - Led apagado
Color - Led encendido
Aunque lo correcto seria algo parecido a esto; que solo se encienda el led correspondiente a la altura
El único onconveniente puede ser el baile de luces cuando el vehiculo esté en movimiento, pero no es algo que me moleste (siempre se puede desactivar con un botón on/off :D
A ver si me podeis ayudar con este brico
Re: [brico] Indicador altura
MensajePublicado:11 May 2012, 14:45
Bueno, creo que el compañero mr.xkr ( http://www.solocarputer.com/phpbb2/view ... 37#p181435 ) me ha dado posiblemente la solución a mi objetivo...
Existen unas placas que són fáciles de programar (o eso espero) que funcionan con Arduino o algo así. Pues bién, si todo va bien voy a adquirir una de estas placas y el sensor de proximidad que actua desde los 2 cms de distancia, hasta los 3 metros, aunque para nuestro objetivo será suficiente con 30 cms, que creo que es la altura máxima para el C5 II
Aqui os dejo el link del ejemplo que espero poder usar: http://arduino.cc/es_old/Ejercicios/Ultrasonido
Como placabase Arduino creo que voy a elegir esta:
http://www.bricogeek.com/shop/arduino/3 ... o-uno.html
y como sensor este de aqui:
http://www.bricogeek.com/shop/sensores/ ... -ping.html
Os mantengo informados sobre el proyecto.
MensajePublicado:13 May 2012, 23:41
por Satellite
Venga, que me pongo en el tema...
MensajePublicado:14 May 2012, 14:21
Pedro, y porque no antes de hacer nada compruebas tu cuadro, para ver si tiene en la placa lo de los diodos, seria la opcion mas economica.
Este es el cuadro de un 3.0 V6
después de retirar la caratula, se pueden ver los orificios de las cuatro indicaciones de altura.
Y quitando el plastico blanco, podemos ver los puntos donde irian los 4 diodos indicadores de altura
MensajePublicado:14 May 2012, 16:02
No me atrevo a desmontar el cuadro y menos soldar en el mismo cuadro... Me da algo si lo tengo que hacer yo y rompo algo...
